А.МихаЛЫЧ Опубліковано: 25 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2015 Привет форумчане! Посоветуйте как устроить дымоход в сауне. Есть в наличии печь Helo 16 KL SL, два куска трубы по 1м , шибер,колено с окошком ревизии(с регулировкой угла 0-90гр)из стали 2мм (Parkanex). Парилка 12 куб. В процессе строительства пришлось менять проект и достраивать второй этаж-мансарду под жилое помещение(стены 1-го-блоки песко-бетонные,2-го газобетон, перекрытие над парилкой - бетонное, армированное.) Имеющимися трубами и элементами выхожу выше пола 2-го этажа на 40-45см.(если повернуть колено на 90гр). От пола до конька металлочерепичной крыши мансарды 3м. Вариант кирпичного дымохода отпадает в виду слабого для такого веса перекрытия. Долго собирал информацию по модульным (утепленным) из нержавейки дымоходам. Понял, что будут проблемы как с покупкой качественного материала так и пожаробезопасностью (температура газов в дымоходах банных печей может доходить до 700-800гр) Нашел в И-нете контору, которая продает керамику HART (Германия) как с установочными блоками так и без. С блоками не катит ибо цена зашкал и вес будет не меньше чем у кирпичного. Итак,сопоставляю цены: 1м сендвич 120/180 нерж/оц 33$, нерж/нерж 43$, колено 90 н/о 36$, н/н 43$(сталь AISI 321 1мм), керамика: 120/150 0.333м 4.3 кг- 6.3$, тройник 0.663м 9.5кг- 31.7$. Итого на 3.5 м (3+0.5м над коньком) 1. сендвич: 3 куска +колено= н/о 135$, н/н 172$, 2. керамика: тройник+9 кусков трубы= 88.4$. Осталось дело за "малым" - за разницу в цене: 1. устроить кожух для керамики (например: оцинкованные трубы d 250-300мм,закрепленные хомутами к рядом стоящим внутренним стенам из пескобетон.бл.(угол) и засыпка керамзитом или другим подходящим материалом, возможно если есть в этом необходимость применив слой минваты) 2. заделать грамотно окончание+грибок 3. подумать о конденсате, будет ли таковой? ( или за 27$ керамическая подставка под трубу с конденсатоотводом и вопрос закрыт?). 4. подумать об очистке дымохода (через ревизию на колене черняги или все-таки покупать кусок керамики с окном для очистки) 4.переход с металлического колена 120 на керамику 120 (сколько мм снять керамики( 15мм стенка) на темпер. расширение металла? ) или есть смысл взять керамику 140/170 цена 12.7$ за 0.665м 5. как грамотно и безопасно снять тепло с участка трубы 50 см ( от пола 2-го эт. до врезки в керамику) для частичного обогрева мансарды (искать радиатор на 120 черняге 2мм или приколхозить сетку с камнями плюс принудительная вентиляция)? Заранее благодарю за советы и критику. :wink: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Grineko Опубліковано: 25 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2015 Посмотрите ещё такой вариант,сборка-лего в полной комплектацыи с гарантией...-https://www.youtube.com/watch?v=kQ26ABojMtw Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.МихаЛЫЧ Опубліковано: 25 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2015 Спасибо,Grineko.Действительно все просто если брать весь комплект для керамики. Но, как я отметил в своем посте, междуэтажное перекрытие в моем сооружении не выдержит 3.5м ни кирпичного дымохода , ни керамзитобетонных установочных блоков с керамикой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
C0lumbus Опубліковано: 28 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2015 Тройник керамический на 45 будете брать? Меньше температурная нагрузка на трубу, чем при 90° и производители рекомендуют под твердотопливные аппараты. 3. Конденсата при таких температурах думаю не будет. Хотя как знать, может при старте будет течь. Низ керамического тройника забетонировать, чтобы никуда не вытекал в случае чего. 4. Под окно керамическое надо еще брать дверцу ревизии… 4а. Труба металл. ведь внутрь должна вставляться? Переходник такой есть в продаже www.kaminin.ua/catalog/perehidniki-dlya-keramichnih-dimohodiv/darco/?lang=ru Удобная штука - вставил и забыл. 5. "Радиаторная" труба так же есть у Darco, kaminoff.kiev.ua/p100974667-radiator-120.html В живую пока не видел, жду когда привезут для камина. Думаю лучше этот радиатор обшить чем-то типа шамота, чтобы не обжечься. В расчет керамических труб добавьте еще сухую спец. смесь для кладки (я брал Schiedel, т.к. у диллера Hart не было в наличии), если экономно расходовать и мешать по инструкции возможно хватит на Ваш объем. Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.МихаЛЫЧ Опубліковано: 28 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2015 Благодарю за информацию, COlumbus. Переходник на керамику-это супер! Пока думал, HART разобрали. Следующий завоз в январе после праздников. Теперь PLEWA из доступных мне светит. На счет колена 45 завтра же буду звонить спрашивать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Grineko Опубліковано: 31 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2015 Спасибо,Grineko.Действительно все просто если брать весь комплект для керамики. Но, как я отметил в своем посте, междуэтажное перекрытие в моем сооружении не выдержит 3.5м ни кирпичного дымохода , ни керамзитобетонных установочных блоков с керамикой. Какой вес Ваше перекрытие может выдержать?...если взять керамический комплект HELUZ(KLASIK) вес 6м/Ф180=759кг, а Вам нужно 3м=380кг. Или может Вам только санационный набор (Profi)...или отдельные части. ....... --https://www.youtube.com/watch?v=kQ26ABojMtw Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.МихаЛЫЧ Опубліковано: 1 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2015 Прихожу в конце концов к изначальному варианту: прямотоком перейду с черняги на сендвич на мансарде. С керамикой колхозить не удается. Брать комплектом не тяну по финансам и по расположению близлежащих перестенков на 2-ом этаже( не помещаются установочные блоки чтобы зайти хоть по 90, хоть под 45) Смещать попку тоже не получится, она с загрузкой с предбанника, там не выкрутишь ни в какую сторону. Осталось определиться с конторой,у которой заявленные для жаропрочной нержавейки характеристики, соответствуют действительности. Судя по отзывам, в Киеве есть пару проверенных временем (напр София,) продавцов, а вот в моей стороне (Ровно, Луцк, Тернополь) пока не знаю с кем дело иметь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.МихаЛЫЧ Опубліковано: 1 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2015 Grineko, ты писал: "если взять керамический комплект HELUZ(KLASIK)" Не могу найти продавца этой керамики в Украине. Интересно узнать цены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Grineko Опубліковано: 4 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2015 Grineko, ты писал: "если взять керамический комплект HELUZ(KLASIK)" Не могу найти продавца этой керамики в Украине. Интересно узнать цены. На 25% дешевле от аналога (бетон.-Шидель)...если интересует в личку,все поясню. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
v314n4uk Опубліковано: 5 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2015 Прихожу в конце концов к изначальному варианту: прямотоком перейду с черняги на сендвич на мансарде. С керамикой колхозить не удается. Брать комплектом не тяну по финансам и по расположению близлежащих перестенков на 2-ом этаже( не помещаются установочные блоки чтобы зайти хоть по 90, хоть под 45) Смещать попку тоже не получится, она с загрузкой с предбанника, там не выкрутишь ни в какую сторону. Осталось определиться с конторой,у которой заявленные для жаропрочной нержавейки характеристики, соответствуют действительности. Судя по отзывам, в Киеве есть пару проверенных временем (напр София,) продавцов, а вот в моей стороне (Ровно, Луцк, Тернополь) пока не знаю с кем дело иметь. Звоните нам,у нас собственное производство в Киеве+новое оборудование. Изготавливаем дымоходы из 321 и 409 стали,изоляция-базальт(НЕ ТЕХНОНИКОЛЕВСКАЯ БАЗАЛЬТОВАЯ ВАТА),закупаем базальтовую изоляцию в тюках,толщина утепления-50 мм.Отправим НП или Интаймом. 067один1три33два8 09399семь5ноль5семь Виталий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
