Двойная розетка и что в нее "воткнуть"?
Kriva
Доброе время суток, форумчани! Вопрос следующего характера: При укладке проводов в стены, был использован кабель ПВС 3*1,5. Который предназначался для газового котла с отдельным автоматом на 10А. Вот возникла необходимость,что рядом с этой розеткой будет еще один электро прибор (мультиварка 800 Вт либо хлебопечка 1,5 кВт). Потребляемая мощность котла ну к примеру 350 Вт. Можно ли вместо одинарной розетки установить двойную? и что это может повлечь? Бесперебойника на котлу - нет. Нет желания использовать удлинители. :fool:
Смущает, что котел чудо чувствительное. А электроприбор который собираюсь подключить, с не постоянным потреблением. Что бы не вызвать перегрузок в сети и это негативно сказалось на котле
Автомат 10А отключит в случае перегрузки для данного провода. ПВС не кабель, и изначально не лучший выбор для подключения котла.
Я в продах :oops: не чего не понимаю. Возможно неправильно сформировал вопрос. Если на котел идет одно напряжение, а тут его потребляет второй мощный прибор. Не будет ли котел реагировать на перепад напряжения, что для котла печально. Ведь производитель советует делать отдельную розетку.
Кабель ПВС можно использовать в укладку стен, производитель в применении дает добро www.avtomats.com.ua/2470-wire_pvs_3x1_5.html
Длина подводного провода этой розетки сколько метров?
При укладке проводов в стены, был использован кабель ПВС 3*1,5. Который предназначался для газового котла с отдельным автоматом на 10А. Вот возникла необходимость,что рядом с этой розеткой будет еще один электро прибор (мультиварка 800 Вт либо хлебопечка 1,5 кВт). Потребляемая мощность котла ну к примеру 350 Вт. :fool:
1.Любителям применять ПВС в стационарной электропроводке выделяют отдельный котел в аду.Уже тысячи раз по этому поводу пишется по всех эл. форумах.
2.Если включить котел и хлебопечку указанной мощности на одну линию ничего не случится.
Я в продах не чего не понимаю. Возможно неправильно сформировал вопрос. Если на котел идет одно напряжение, а тут его потребляет второй мощный прибор. Не будет ли котел реагировать на перепад напряжения, что для котла печально. Ведь производитель советует делать отдельную розетку.
А вы не задумывались о том что все розетки связаны в доме, так или иначе. А перепад напряжения зависит от вас также и, от качества кабеля, сечения и длины не меньше чем от самой нагрузки.
А сам не думали,что человек давно забыл школьный курс физики и потому пришел спросить. Считать падение напряжения в квартире?Покажите мне того, кто это делает.
Если линия до печки/котла 10-ть метров тогда падение на 1.5мм*мм будет вроде 3-4 ри вольта, при при включении 1,9Квт.
И шо точно, при скачке в три вольта уже ничего таки "не получится"?
К слову, это график отсчетов напряжения после стабилизатора Люксеон:
Я потому написал, что уста нужно кабель нормальный. 1,5 мм на розетки это меньше минимума. 2,5 мм минимум на обычные розетки.
Извольте изъяснятся более понятно. А на счет скачка при включении чисто активной нагрузки-это отдельная тема.
Насколько я понял, там уже все проложено и менять не будут. В начале полторашки стоит автомат 10А, так что без разницы светильник будет или розетка.
Так и не вводите людей в заблуждение.
:beer:
Ввод в дом СИП 16 прям в счетчик через двойной 16А автомат, далее 4кВт - 7 метров до стабилизатора (который сгорел во время грозы), далее на распред коробку:
1- 10 А -Котел 5,5 м,
2- 10 А - Стиралка
3- 10 А - Холодильник
4- 10 А - Кухня, Коридор, Ванная (освещение)
5- 10 А - Комната
6- 10 А -2 Комната
Добавлено через 5 минут
С линией не чего не случится, но как - это для котла?
понятно, что все связано, так вот для этого и был задан вопрос. На сколько это пагубно для котла?
:beer:
Так зачем тогда сайты и форумы?
Писать умные речи и получать лайки?
Я спросил совета, а не обучить меня в электрике.:beer:
Добавлено через 4 минуты
Да провод заложен и считаю. что на котел этого автомата и провода, достаточно. Но вернусь к свому вопросу, возникла необходимость, задействовать эту точку, более мощным прибором и на сколько пагубно это каснется котла, вот и все
Очевидно, не для того чтобы давать ложные утверждения подкрепляя их ссылками на сайт продавца. Благодаря таким вот "невинным" постам горе электрики по всей стране убеждают заказчиков что ПВС можно, а ШВВП они сто раз "ложили" и проблем не было. Фотки пожаров прикладывать не буду.
Никак это не скажется на работе котла.
Спасибо за высказывание мыслей:good:
Добавлено через 6 минут
Не буду спорить, по качеству проводов. Раньше и "лапша" алюминевая ложилась и все были умные и меди было много, но ....... стоит и сейчас более 50% жилых помещений с этии проводами и с большыми потребителями. Мое мнение, что ПВС не лучший провод, но в сравнение с "лапшой" лучше. Надеюсь, что все будет хорошо. Провода в гофре, и автоматы стоят на 10 А. :flag1:
10-ть метров - вообще мизер. Будет работать без проблем, скорее всего и рядом с печкой, или к-комбайном.
ПВС тем хреновый что при перегреве он слипнется в одно целое. А Лапша просто сгорит в одном месте. Что проще менять :)
понял, спасибо. в доме самый мощный прибор на 1,8 кВт. Что может спровоцировать перегрев проводов? Большая нагрузка на него? Если на одну линию повесить 4 и более кВт?
Ничего страшного не будет при вашем кабеле. Но когда нагрузка большая, больше будет просаживается напряжение. А если у вас проблемы с низким напряжением, то раньше отключится котел.
Но если напряжение нормальное то не думаю что будут проблемы.
по хорошему концевички купите, обожмите ШВВП и спите спокойно. раз уж так получилось. Ничего с вашим котлом не будет.
Иногда бывает низкое напряжение, для этого был установлен стабилизатор Forte ACRD - 5 KVA, но при ударе молнией в линию, к несчастью сгорел, возможно сгорел, вскрытия не было.
Спасибо за ответ.
Перегрев может провоцировать - значительная нагрузка или КЗ.
Для 1,5 мм*мм - где-то такой максимум, если провод соответствует надписи на нем.
Можете й не сумніватись - від грозових перенапруг згорів. Якщо зараз його не має, наступного разу згорить плата котла. Для того щоб електрообладнання не горіло, нарешті прописали в ПУЕ використання ПЗІП. Норму взяли з міжнародного стандарту.
Там прописано про обладнання імпульсної стійкості категорії І (якраз Ваш котел): "Устатковання, що застосовують тільки у стаціонарних електроустановках будівель та споруд за умов обмеження перенапруг перехідних процесів до заданого рівня за допомогою засобів захисту, встановлених поза обладнанням. Прикладами такого обладнання є ті, що містять електронні схеми (комп’ютери, побутові прилади з електронним програмуванням тощо)."
Що це означає? Ставите обладнання з мікропроцесорним управлінням - поставте як мінімум ПЗІП Тип 3. Все імпортне Європейське обладнання обладнання, випускається під цю вимогу.
