Можно ли заменить 100 мм. ЭППС двумя ро 50 мм.? Как насчет БАТЕплекс?
lasgo13
Собираюсь утеплять армпояс и пол 100 мм. ЭППС. Но столкнулся с проблемой наличия 100 мм. ЭППС, не все магазины торгуют таким. К тому же вроде пролучается что дешевле взять 2 листа 50 мм. чем один лист по 100 мм.. Можно ли использовать два листа по 50 мм. или все-таки лучше брать 100 мм. листы?
и второй вопрос: есть ЭППС БАТЕплекс (Беларусь) и он на 20% дешевле Техниколя. Стоит его брать? или он ниже качеством?
Замена толщины 100 мм на 50+50 потянет за собой вопрос в креплении этих 50+50 мм(доп.расход зонтиков и клея)Нужно просто просчитать в дньгах целесообразность этого мероприятия.
Техноплекс 50+50мм=195 грн/м.кв.
Penoboard 100мм=253 грн/м.кв.
Разница на метре-60 грн.
Очевидная экономия,даже учитывая затраты на крепление 2-го слоя.ИМХО
По поводу Бетаплекса-не сталкивался:pardon:
Подошли к этапу теплых полов. Технониколевский Карбон Эко подойдет для утепления пола? Какой клей лучше использовать и надо ли после приклеивания дюпелить пенополистерол? :unknown: Подскажите, пожалуйста, как делать правильно,а то прораб ни клеить,ни дюпелить не хочет.
Из ЭППС толщиной 100 мм., которые представлены в Киеве это ЭППС Батэплекс, у него шероховатая поверхность и достаточно высокая плотность 35 кг/м3 "Белорусский ГОСТ", класс горючести Г-4, он больше подойдёт для полов, фундаментов.
Также из ЭППС 100 мм. представлен ЭППС Пеноборд, у него тоже шероховатая поверхность такая же, как у Батэплекса или наоборот, класс горючести Г-1, кроме областей, где может использоваться Батэплекс, Penoboard может применяться при утеплении фасадов и цокольной части зданий, где необходим ЭППС с низким классом горючести. Номинальная плотность 30-32 кг/м3.
Стоимость листа цельной толщины ЭППС 100 мм. всегда обходиться дороже по стоимости, чем два листа по 50 мм., так исторически сложилось, видимо технология производства дороже 100 мм., чем толщины 20-30-40-50 мм.
По эксплуатационных характеристикам два слоя по 50 мм. или один слой 100 мм. одинаковы, только времени по укладке займёт в два раза больше и если геометрические параметры листа ЭППС не совсем правильные, то два слоя ЭППС при наличии кривого черного пола добавит головной боли по состыковки выбранной четверти в пазы соединении листов ЭППС.
А мне кто-нибудь ответит?
Если бетонное основание ровное на которое укладывается утеплитель, то ЭППС дополнительно ничем крепить не требуется, укладывается ЭППС, монтируется труба тёплого пола, армируется металлической сеткой, заливается чистовая стяжка. Технониколь Карбон - естественно для утепления пола подходит, только у производителя нет толщины 100 мм., сняли с производства.
Намудрили мы с полами...Пенополистерол 30мм будет укладываться на полистеролбетон( уже залили 15см толщиной по черной плите) . Поверхность полистеролбенона совсем не гладкая, а вся в торчащих шариках. Извините,что пристаю,но как быть при том пироге пола?:) И можно ли Карбоном утеплить оконные откосы? Просто после укладки пола останется около 5кв, а класс горючести у него Г4.
Змінено користувачем Мама Света
Не совсем понятна логика утепления Вашего пола и толщина стяжки, но финишировать Вы можете также, как я написал в предыдущем сообщении. Если ЭППС останется, то можете его использовать, у Вас индивидуальное строительство и Вам принимать решение, как и чем строить. Если Вы хотите совет, то Технониколь Карбон он абсолютно гладкий и имеет плохое сцепление с клеевыми составами + класс горючести Г4, я бы взял или обычный пенопласт 25 или 35 ГОСТ или ЭППС Пеноборд или Австротерм с вафельной поверхностью.
Всех с Новым Годом! Спрошу в этой теме,чтобы не плодить новую. Дом не утеплен, топится булерьяном(временно,пока нет отопления). Предстоит укладка пенополистерола на клей под ТП . Но вот незадача, температура пола в доме не поднимается в большой комнате больше+1, в других комнатах +2. В такие морозы не могу прогреть дом. Вопрос:на какой клей укладывать пенополистерол и как он будет схватываться при такой низкой температуре?
А, позвольте полюбопытствовать, НАХИБА????? клей под ЭППС?
Песочек тонким слоем под правИло. И будет Вам счастье. Сверху будет стяжка 6-8 см? Куда он денется?
Ещё небось и 3 слоя "бетонок-подбетонок -НАНОподбетонок и фиброй" Вам залили под тёплый пол. Это же "очень нужно и очень ответственно".
Чего только люди не придумают для отъёма денег у доверчивого населения.
