Правильное расположение кондиционера
sapozhnik
Какое расположение кондиционера более правильное?
1. Над головой и направлять обдув вдоль потолка в комнату?
2. На противоположной стене и направлять обдув вниз?
На картинке нужно выбрать расположение в дух вариантах:
1 или 2
3 или 4
Кондиционерами постоянно пользовался только в гостиницах, но там оба варианта встречаются одинаково
Заранее благодарен :beer:
1 или 2
3 или 4
№1 и № 4 (10 символов)
Ни один не годится.
Внутренние блоки сдвигал бы вниз по картинке.
Так пульт ДУ для Панасоника нужен?
Везти куда то не буду. Могу НП отправить за Ваш счет.
Ни один не годится.
Спасибо за вариант. По какой стороне комнаты? Какова причина сдвига?
:) Даже не знаю... Давай... Мож он с родным пультом хоть продастся :D
Контакты под спойлером:
Киев, отделение 56, Фоменко Елена, 050-166-2330
После утепления дома, между стеной и внешним блоком кондиционера остался зазор в 4 см.
Насколько это плохо и на что может повлиять?
Находил в интернете, что оптимальное расстояние - 10 сантиметров.
1. В жару, особенно, может (и будет) "задыхаться", а это повышение потребления ЭЭ, понижение производительности, уменьшение ресурса.
2. Сложности в обслуживании.
1. В жару будет "задыхаться".
Я его очень активно использую для отопления. Как я понимаю, такой режим ещё более критичен чем жара.
Какова стоимость работы поипркладке магистралей двух кондиционера?
Новостройка. Все проштроблено. Подключать пока не нужно. Фактически необходимо только подготовить магистрали, правильно согнуть трубы, проверить правильность расположения и длину оставляемых концов
  • 4 місяці потому...
Добрый день.
Подскажите где лучше ставить внутренний блок кондиционера
1. Поток будет направлен на рабочую поверхность кухни ? расстояние от стены где будет установлен кондиционер около 4 м.
2. над балконом ( сложнее установка) обдув будет направлен в сторону дверей ванны и туалета?
