mbodya77 Опубліковано: 16 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2015 Распродам новый инструмент по хорошим ценам, могу отправить наложенным платежем. связатся со мной 0974635967 mbodya@ukr.net Рубанок Status PL102 1900 ГРН Тип Рубанок Поставляется В картонной коробке Тип питания Сетевой Питание 220 В Мощность 1200 Вт Обороты холостого хода 15000 об/мин Ширина строгания 102 мм Глубина паза 3 мм Глубина строгания максимальная 3 мм Возможность подключения к пылесосу есть Защита от перегрузки есть Система сбора пыли есть Длина сетевого кабеля 2 м Комплектация Параллельный упор. Ключ. Вес 4,6 кг Страна производитель Италия Дисковая пила Status СР165 ЦЕНА 1500 ГРН Дисковая пила Status СР165 Потребляемая мощность 1600 W Номинальное напряжение 220 V, 50 Hz Частота оборотов без нагрузки (об./мин.) 5000 Пильный диск 190x30 mm Максимальная толщина пропила - 90° 63 mm Максимальная толщина пропила - 45° 42 mm Вес 4,4 kg Кнопка фиксации шпинделя для быстрой замены диска. Легкая и прочная алюминиевая платформа. Точная регулировка глубины пропила. Регулировка угла пропила. Выключатель с блокировкой случайного нажатия. Резиновая накладка задней рукоятки. Кабель стандарта VDE в неопреновой оболочке. Дисковая пила Status СР235 ЦЕНА 2800 Дисковая пила Status СР235 Потребляемая мощность 1100 W Номинальное напряжение 220 V, 50 Hz Частота оборотов без нагрузки (об./мин.) 0-550 Крепление смесителя M14x2 Максимальный диаметр сверления - сталь 16 mm Максимальный диаметр сверления - дерево 35 mm Вес 3,6 kg Кнопка фиксации шпинделя для быстрой замены диска. Легкая и прочная алюминиевая платформа. Точная регулировка глубины пропила. Регулировка угла пропила. Выключатель с блокировкой случайного нажатия. Резиновая накладка задней рукоятки. Блок плавного пуска. Съемные крышки щеточных узлов. Кабель стандарта VDE в неопреновой оболочке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ilil Опубліковано: 16 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2015 Рубанок Status PL102 1500 ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 16 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2015 Торцовочной пилы нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mbodya77 Опубліковано: 17 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2015 Рубанок Status PL102 1500 ? Могу только бесплатную доставку сделать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mbodya77 Опубліковано: 17 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2015 Торцовочной пилы нет? __________________ Вроде DWT была, по цене к вечеру уточню, если интересует(ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bomberman Опубліковано: 19 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2015 Интересует торцовка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mbodya77 Опубліковано: 29 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2016 Интересует торцовка Торцовки нет уже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
