Распродаю новый инструмент
mbodya77
Распродам новый инструмент по хорошим ценам, могу отправить наложенным платежем. связатся со мной
0974635967 mbodya@ukr.net
Рубанок Status PL102 1900 ГРН
Тип Рубанок
Поставляется В картонной коробке
Тип питания Сетевой
Питание 220 В
Мощность 1200 Вт
Обороты холостого хода 15000 об/мин
Ширина строгания 102 мм
Глубина паза 3 мм
Глубина строгания максимальная 3 мм
Возможность подключения к пылесосу есть
Защита от перегрузки есть
Система сбора пыли есть
Длина сетевого кабеля 2 м
Комплектация Параллельный упор. Ключ.
Вес 4,6 кг
Страна производитель Италия
Дисковая пила Status СР165 ЦЕНА 1500 ГРН
Потребляемая мощность
1600 W
Номинальное напряжение
220 V, 50 Hz
Частота оборотов без нагрузки (об./мин.)
5000
Пильный диск
190x30 mm
Максимальная толщина пропила - 90°
63 mm
Максимальная толщина пропила - 45°
42 mm
Вес
4,4 kg
Кнопка фиксации шпинделя для быстрой замены диска.
Легкая и прочная алюминиевая платформа.
Точная регулировка глубины пропила.
Регулировка угла пропила.
Выключатель с блокировкой случайного нажатия.
Резиновая накладка задней рукоятки.
Кабель стандарта VDE в неопреновой оболочке.
Дисковая пила Status СР235 ЦЕНА 2800
1100 W
220 V, 50 Hz
0-550
Крепление смесителя
M14x2
Максимальный диаметр сверления - сталь
16 mm
Максимальный диаметр сверления - дерево
35 mm
Вес
3,6 kg
Блок плавного пуска.
Съемные крышки щеточных узлов.
Торцовочной пилы нет?
__________________
Вроде DWT была, по цене к вечеру уточню, если интересует(ссылка на изображение устарела)
