Kimura Опубліковано: 9 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2016 www.sven.fi/ru/catalog/multimedia_2.0/studio.htm Hi-Fi класса с микропроцессорным управлением SVEN STUDIO имеет встроенные двухканальный Hi-Fi усилитель мощности, качественный усилитель для наушников и высококачественный сетевой фильтр, оснащена встроенным FM-тюнером, LED-дисплеем, качественным USB DAC, эффект-модулем «Distortion», модулем Караоке. Особенности: рупорные ВЧ-динамики, полнофункциональный ПДУ, регулировка уровня общей громкости и тембра звучания, уровня громкости наушников и микрофонов и уровня реверберации (эхо). Активная трехполосная Hi-Fi стереосистема с микропроцессорным управлением Встроенный двухканальный Hi-Fi усилитель мощности Два стереовхода CD и PC, вход USB, гнездо для наушников, два гнезда для подключения микрофонов, вход для подключения гитары, два моновхода для подключения музыкальных электроинструментов Рупорные ВЧ-динамики с повышенным звуковым давлением LED-дисплей Модуль Караоке с цифровым управлением Эффект-модуль «Distortion» для электрогитар Встроенный FM-тюнер Полнофункциональный пульт дистанционного управления Регулировка уровня общей громкости и тембра звучания Регулировка уровня громкости наушников и микрофонов Регулировка уровня реверберации (эхо) Высококачественный USB DAC для качественной передачи звука по кабелю USB при подключении к ПК Активный темброблок с регулировкой тембра в пределах ± 12 дБ Высококачественный усилитель для наушников Встроенный высококачественный сетевой фильтр Ручки для переноски колонок Материал корпуса — дерево (MDF) Вихідна потужність (RMS), Вт (RMS) 300 (2 × 150) Діаметр ВЧ-динаміків, мм 64 Діаметр НЧ-динаміків, мм 381 Діаметр СЧ-динаміків, мм 204 Діапазон частот тюнера, МГц 87 – *108 Частотний діапазон, Гц 32 – *20 000 Відношення сигнал/шум, дБ ≥ 90 Матеріал корпусу дерево (MDF) Магнітне екранування так Напруга живлення ~ 220 В, 50 Гц Розміри (Ш × В × Г), мм 445 × 900 × 472 Вага, кг 84 Колір чорний Цена 6000 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
