защитный жаростойкий экран от печи
kogan75
А эвкалипт? Прямо будет парная-ингаляционная:D, припер её знакомый из австралии, вроде пару контейнеров. На вид красноватая доска, без запаха, при нагреве не знаю, надо попробовать.
И еще забыл. Мне сказали что на вагонке для парилки на тыльной стороне обязательно должен быть продольный пропил,паз. Чтобы при нагреве и влажности её не начало выкручивать. А если нет паза это критично или нет?
Сегодня затопил котел и рядом положил эвкалиптовую доску. Доска нагрелась порядочно, запаха не издает. По идее можно использовать в парной. По виду красноватая, на ольху похожа.
Может то и есть ольха, пропитанная эвкалиптовым маслом, которое уже выветрилось. Тк эвкалиптовая доска должна полюбасу пахнуть.
Та хрен его знает. Продавец- знакомый.ю не должен дурить.Я с эвкалиптом не знаком, как должен пахнуть не знаю( я имею ввиду древесину). Масло эвкалиптовое когда-то в баню брали, лили на камни. Вагонка сухая аж звенит, может выпалилась при сушке. Интересно, кто-нибудь использовал её именно в парилке? При нагреве, аромат еле еле есть, но не ярковыраженный эвкалипт, как мы привыкли, а что-то кисловатое с холодком. да и нет смысла ее за такие деньги выдавать за экзотику, она идет практически по цене трй самой ольхи.
Вы меня уговариваете, что она хорошая или себя?
:D:D:D Скорее себя. Просто интересно, может кто-то страдал этим уже. Пока есть 3 варианта.1-австралийская экзотика, 2- ольха, 3-липа. Но липа без этого тыльного паза, что я спрашивал раньше. Вот и думаю.
Вот и думаю.
Вообще для бани лучше липа.
При протопке, котел разогревается до красна, аж страшновато. Интересно на сколько хватит. Металл 10 мм. Котел из газовой трубы. Блин, начитался историй про аквапечи и меня теперь терзают смутные сомнения. А какую мне надо на 12 кв.м.? Чем отличаются лайт, спринт, смарт ? Непривычно как-то, парилка холодная, а париться уже можно. Как пар может быть 600 градусов, вода кипит при 100. На какую максимально температуру эта печь может нагреть парилку, если захочется режима сауна, ведь заявлено, что работает в любых режимах? Змінено користувачем kogan75
Вот о этом я и говорил ;) Даже заводские печи светятся в темноте как светильники, и не о каком мягком тепле идущем от печей речь уже идти не может.
Для этого на печи стоит пароперегреватель.
На какую вы нагреете парилку не скажу, лично я не экспериментировал. Но то что при 45-55 в парилке комфортно париться, скажу точно. Подробную инфу почитайте у производителя на форуме и поспрашивайте там, думаю вам ответят на все ваши вопросы.
у меня тоже липовая вагонка была без пропилов с тыльной стороны. с помощью циркулярки я сделал пропилы на 2-4 мм. с брусков сделал так что бы зубья пилы выступали на 2-4 мм. сделал сбоку ограничитель что бы вагонку ровно проходить вдоль. каждую дощечку за два прохода привёл в "правильное" состояние. если остались вопросы, могу сфоткать "конструкцию", ещё где-то вроде лежит, ждёт пока пойдёт в топку.
по поводу печки, у меня обычная, обложенная вокруг и сверху камнями.
при прогреве парилки, действительно, дымоход иногда нагревается до красна, сидеть в парилке в это время не комфортно. поэтому париться мы заходим когда сильного огня в топке нет. прогреваю парную где-то до 80-90 градусов, сидим прогреваемся, кто сколько хочет, по мере необходимости подкидывая немного дровишек в печку. потом, когда температура опускается до 70, паримся вениками.
  • 4 тижні потому...
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста правильно ли я делаю, поскольку дилетант в этом деле. Строится баня, стены каркасные, утеплитель эковата, 15 см. Снаружи блокгауз 3 см., внутри вагонка. Полы теплые. Перегородки тоже каркасные с эковатой. Котел сварили местные умельцы. Котел стоит на негорючем основании (бетон). На каркасную стену были вплотную прикручены листы суперизола 3 см. Потом выложена стена из облицовочного пустотелого кирпича, от стены в пол кирпича, передняя стенка в кирпич. Дымоход - сендвич труба 1 мм. нержавейка. Через стену. В стене сделано окно , края окна выложены суперизолом, расстояние между суперизолом и сендвич трубой заполнены минватой с индексом НГ. Снаружи окно зашито листом нержавейки 1 мм. Интересует пожаробезопасность данной конструкции. Были сомнения по поводу кирпича, но мастер сказал что у него таким же уже 10 лет обложен котёл и ничего. Пробовали топить. Раз 6 топили, причем довольно сильно и долго. Передняя часть стены(со стороны КО) совершенно холодная. та что в парилке над котлом горячая, и примыкающая тоже. Проверить что там за суперизолом, понятно нельзя.
Интересует мнение бывалых, заранее спасибо.
Железо в бане, это уже не правильно
Всем привет, а посоветуйте по гидроизоляции. Каркасная баня. На пол ложится плитка на бетонную стяжку с теплым полом. Два проблемных места. Парилка и ванная комната. Как лучше гидроизолировать стыки пола и стен, с тем чтобы вода не затекала. В парилке по полу будет плинтус из плитки и примыкание вагонкой. В ванной каркас с утеплителем, потом алюминиевый профиль и влагостойкий гипсокартон, потом плитка. И хотелось бы правильно устроить вентиляцию в образующемся пространстве между гипсокартоном и каркасом. Думаю на каждой стене ванной комнаты внизу и вверху установить вентиляционные решетки(естественные продухи), плюс электро вытяжка на улицу. Покритикуйте. Спасибо.
Плита теплого пола в постоянном движении, относительно стен. Там стык лучше делать эластичным чем то на базе силикона или мембраной гидроизоляционной для стыков у Церазита такие были в наличии.
Со стороны влажных помещений каркас затягивается гидроизоляционной мембраной, те каркас остается по ту сторону мембраны и проветривать там в таком случае нечего, а влагу с утеплителя выпускать на внешнюю сторону. Разберитесь только с мембранами и правильным монтажом.
