Сливная яма перед вьездом в гараж. Крепость монолита перекрытия ямы.
progman
Значит ситуация такая что размещение сливной ямы было только возможно м месте где гаражный выезд с участка.
Яма 2.5x4. Глубина 2.
Вообщем вопрос в следующем. Какой нужно сделать монолит перекрытия чтобы не волноваться за прочность при проезде машиной? Конечно малометражкой.
Рабочий вариант был. Опирание будет на стенки 30 см. Толщина 15 см. Нижняя арматура 14 с шагом 20. Поперек тоже самое.
Ну можно еще верхнюю дать 10-кой. Но не уверен что она работать то будет.
У меня просто всегда недоверие к бетону. В теории слаб и недоверчив и практики мало.
При нормальном заводском бетоне и правильно расположенном в бетоне нижнем армировании такая плита выдержит. В данном случае верхняя арматура не работает. Нагрузка от Вашей машины очень маленькая-max 700 кг/кв.м. Для собственного спокойствия проверьте старым методом, каким мы проверяем все монолиты, которые строятся без расчета: укладываем на изделие мешки с цементом или любой др. груз (подойдут все члены семьи, строители, гости и проч.
Ну бетон будет ручной как обычно. 1:3:4. Ну можно марку повыше сделать цемента к песку 1:2 или 1:2.5 сделать.
Песок морской. Щебень диаритовый. Цемент криворожский портланд 400.
Лестницы. Перекрытия аналогичного размера уже лили.
Ну так тем более. Если в перспективах нет стать депутатом и купить бронированный джип весом 5тн.
Я все ответственные участки отливаю в соотношении 2-3-5. ДЛя себя ж делаете. Не пожалейте цемента.
Конечно не пожалею :)
В этой жизни пока нет ;)
Да я и лестницы лили стремался. Сделали. А дествительно монолит :)
