Дом Nathaus из газоблока по собственному проекту
Nathaus
Строители выложили фронтоны из газоблока, а в местах куда закладываются шпильки под мауэрлат выложили верхние 2-3 ряда из полнотелого кирпича, поскольку ГБ достаточно мягкий материал, и шпилька в нем расшатается мигом. Эти фронтонные шпильки заложили на 40-45 см в глубину.
Еще прокопали и заложили канализационные сливные трубы, внешний подвод воздуха к камину ф110.
В предпоследний момент еще решил проложить трубы под грунтовой теплообменник - 4 трассы длинной по 4 м из канализационной трубы ф110, соединенные между собой тоже трубой ф110. Все это проложено тоже с небольшим уклоном наружу, чтобы конденсат там не скапливался и не разводились разные бактерии. Его выходную трубу видно на фото - та, что дальше от окна.
И потом залили черновые полы: выровняли грунт, протрамбовали его еще разок, проложили гидроизоляционную пленку, насыпали сверху песка см 10, потом гарцовка и собственно армированная стяжка 10 см.
  • 5 місяців потому...
Пока есть несколько времени, да и поднакопилось благодарностей, пройдемся по событиям последних 6 месяцев.
Итак, после монтажа мауэрлата была доставлена натуральная черепица BRAAS и вентблоки, и за полсмены это все закинули на второй этаж. Заодно получилось стрес-тестирование плит перекрытия - на некоторых из плит стояло по 3 паллеты черепицы. Все норм, плиты показали себя с лучшей стороны.
Браас брал Рубин 9V, коричневый. Изначально хотел брать черепицу Робен, но потом переубедили брать именно Браас, о чем теперь нисколько не жалею. Дело в том, что геометрия у Браас - идеальная, чего не скажешь о Робене, сам сравнивал и воотчию убедился.
Как мне объяснили, что Браас активно вкладывает в обновление производства, обновляет модельный ряд черепицы регулярно, а Робен почему-то этого не делает - они как штамповали те же линейки лет 10 назад, так и сейчас их же штампуют, и формы у них видимо давно не обновлялись.
Причем по цене получилось практически одинаково - на Браас мне дали Очень вкусную цену! Да, как ни крути, керамика вышла раза в 2 дороже чем вышла бы дорогая металлочерепица, но пошел на это удорожание осознанно.
Ждал черепицу примерно месяц. Благодарности Максиму из Доруфа :beer:, который четко посчитал как основную черепицу так и доборные элементы, и в целом проявил себя как поставщик держащий свое слово. Забегая наперед скажу что потом покупал у него же софиты, водосточку, пленки, и все было четко, и при этом по цене лучшей чем давали мне другие дилеры.
ДА, чуть не забыл - за все время монтажа строители не раздавили ни одной черепицы, хотя ходили по крыше вдоль и поперек. Одну раздавили уже осенью, когда поставили козлы на крышу тамбура для штукатурщиков - треснула от нагрузки от одной из ножек когда на них был увесистый штукатур.
Вентблоки нашел тоже по хорошей цене у товарища из Житомира (из-за доблее близкой доставки получилось существенно дешевле чем если бы вез от Бетком из Луцка). Блоками остался очень доволен:
+ отличная геометрия
+ быстро монтируются, гладкие вентканалы получаются
+ занимают значительно меньше места чем занимали бы кирпичные! Для меня это стало решающим фактором
+ дешевле чем кирпичные, в т.ч. дешевле монтаж
+ есть одинарные, двойные, тройные
Змінено користувачем Nathaus
Забросив черепицу наверх, принялись за монтаж ферм. Спасибо Валерию из Прагмы :good: за * фермы в срок *хорошо пропитанные ХМББ *высокую точность геометрии *качественный шеф-монтаж.
Конечно, за один день справиться не получилось, учитывая что это был тот же день в который выгрузили и закинули наверх палет так 14 черепицы и вентблоков.
В тот день мои строители смонтировали все основные фермы за исключением "лестниц" - т.е. конструкций которые ложатся на фронтонные свесы. Их смонтировали на следующий день. Прошло все гладко. Итого 140 м2 ферменных конструкций, уже обработаных химией - за 1.5 смены.
