langervictor Опубліковано: 18 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2016 Продажа и установка секционных гаражных и уличных откатных ворот. Качественно, быстро, выгодно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
langervictor Опубліковано: 18 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2016 Выполнен заказ на поставку с установкой ворот сборного типа СОВА. Объект находится в 30 км от Киева по одесской трассе. Проезд ширина 4,5 м. Высота ворот составила 1,9 м. Закладную устанавливали с привязкой к выводам арматуры, которая была ранее забетонированная. Столбы, направляющий и притворный приваривались к закладным в кирпичных столбах забора. Закладную и сами ворота надо было установить выше существующего уровня грунта, так как в дальнейшем предусматривается укладки тротуарной плитки. Далее сборка каркаса ворот. Конструкция ворот СОВА позволяет произвести сборку ворот непосредственно на объекте не применяя сварки. Зашивка листом с одной стороны. Цвет профнастила серый графит матовый (RAL7024), такой же как и на основном заборе. Вид изнутри. Для автоматизации был применен привод Nice Road400 с 2-м пультами в комплекте. Также установлены фотоэлементы безопасности и сигнальная лампа. Общий вес ворот составил около 170 кг. Гарантия на всю конструкцию - 3 года. Заказ был выполнен на 6-й день с момента размещения и внесения предоплаты. Сборка и монтаж - 2 дня. Состав комплекта: 1. Рама основания (закладной швеллер); 2. Площадка привода; 3. Столб опорный; 4. Столб притворный; 5. Каркас ворот сборный; 6. Комплект метизов для сборки каркаса; 7. Комплект фурнитуры (тележки, ролики, ловители); 8. Профлист зашивки; 9. Саморезы крепления профлиста; 10. Привод Nice Road 400, рейка (для бытовых ворот); 11. Пульт дистанционный — 2шт; 12. Фотоэлементы безопасности Nice MOF — 2 шт; 13. Сигнальная лампа AN-MOTORS F5000. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ben Laden Опубліковано: 20 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2016 Предложите секционные ш2700, в2500. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
langervictor Опубліковано: 20 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2016 Предложите секционные ш2700, в2500. Спасибо за запрос! Отправили предложение ЛС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
paland Опубліковано: 4 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2016 какой минимальный размер противовеса возможен? надо установить откатные ворота на 4 метра проем но с одной стороны есть 4,6 а с другой 2,5 метра? как вариант сделать меньше противовес по длине но не треугольником а по всей высоте + дополнительную нагрузку. да да знаю чем больше плечо тем меньше груз. но вот так не продумали первоначально... ( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
langervictor Опубліковано: 6 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 6 травня 2016 какой минимальный размер противовеса возможен? надо установить откатные ворота на 4 метра проем но с одной стороны есть 4,6 а с другой 2,5 метра? как вариант сделать меньше противовес по длине но не треугольником а по всей высоте + дополнительную нагрузку. да да знаю чем больше плечо тем меньше груз. но вот так не продумали первоначально... ( В принципе, для такого проема и отката можем изготовить ворота. Только консольная балка, несущий профиль и тележки будут промышленной серии. Т.е. сечение консольной балки 86 мм х 94 мм х 5 мм. Правда при таком варианте, высоту ворот более 1,7 м делать не рекомендуется. И скорее всего, ворота примерно на 20 см будут оставаться в проеме в открытом состоянии. Для просчета возможной конструкции и цены таких ворот в любом случае потребуется выезд на место монтажа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
langervictor Опубліковано: 8 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 2016 Если нужны автоматические откатные ворота по бюджетной цене, но в индивидуальном дизайне, то вы попали куда надо! Вот к примеру, для проезда шириной 5 метров, были установлены автоматические откатные ворота СОВА-ПЛЮС, высотой 1,7 м с приводом и сигнальной лампой. Стандартно, на воротах СОВА зашивка профнастилом делается вертикально. Но на данном объекте, по желанию заказчика, зашивка ворот была сделана с одной стороны матовым профнастилом ПС-8 коричневого цвета с горизонтальным размещением волн. Закладной швеллер крепился к ранее забетонированным арматурным выпускам в 12 точках. Направляющий столб также приваривался к существующему столбу забора. Притворный столб крепился анкерами к стене. Покрытие деталей производится в покрасочной камере 2-мя слоя краски Sniezhka коричневого цвета (RAL 8017). Общий вес ворот составил 250 кг. Для изготовления каркаса ворот использовался профиль 45 мм х 45 мм х 2,5 мм. Ворота для широких проемов (от 5 м и более) выполняются на удлиненном закладном швеллере - 2300 мм в данном случае. В качестве автоматики был использован электропривод Nice RD400 мощностью 210Вт с 2-мя пультами д/у в комплекте. Дополнительно установлена сигнальная лампа. Общая стоимость ворот 5 м х 1,7м с односторонней зашивкой матовым профнастилом ПС-8 с горизонтальным размещением с автоматикой и сигнальной лампой с установкой составила - 22 500 грн. Отдельно оплачивалась доставка длинномерным транспортом п/н - 700 грн. Гарантия на конструкцию ворот - 3 года. Срок изготовления - 6 рабочих дня. Монтаж производило 2 человека на протяжении 8 часов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
langervictor Опубліковано: 15 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 15 травня 2016 Полотно ворот Полотно секционных ворот состоит из нескольких панелей (секций), которые изготавливаются из двух соединенных между собой горячеоцинкованных стальных листов, между которыми находится слой твердой пены — полиуретана (сэндвич панель). Именно этот материал обеспечивает высокую степень теплоизоляции секционных ворот. Петли (2) надежно соединяют между собой секции ворот. Скольжение секций ворот по направляющим обеспечивается за счет роликов (3), которые крепятся к панелям через боковые кронштейны или опоры (4, 5, 7). Для герметизации воротного полотна, на верхней и нижней панелях имеются резиновые уплотнители (10). Направляющие и подвесы Направляющие (8) — это стальные профили с кронштейнами, которые крепятся к внутренней стороне проема и по которым осуществляется движение полотна ворот. С помощью подвеса (9) направляющие крепятся к потолку. Пружинный механизм Пружинный механизм используется для балансировки полотна секционных ворот. Благодаря пружинам даже очень тяжелые секционные ворота довольно легко открываются и закрываются вручную. Балансировка полотна ворот может осуществляться с помощью торсионных пружин или пружин растяжения. Торсионные пружины скручивания крепятся на валу (1). По краям вала закреплены барабаны, на которые наматывается трос, который в свою очередь фиксируется к нижним угловым кронштейнам (5) воротного полотна. Для обеспечения безопасности, пружинный механизм оснащен устройствами от обрыва пружины (6). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ivan_12345 Опубліковано: 7 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2016 предложите варианты на откатные ворота: Ширина - 4м Высота - 1.8м (хотя наверно 1.7 - надо по месту будет посмотреть) 2 стороння обшивка профнастилом Калитка : ширина 1 м Высота - 1.8 (1.7)м 2 стороння обшивка профнастилом + автоматика + фундамент и установка (с фундаментом могу договорится с соседними строителями если что...) 16 км от Киева (с.Пуховка) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
langervictor Опубліковано: 8 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 8 липня 2016 предложите варианты на откатные ворота: Ширина - 4м Высота - 1.8м (хотя наверно 1.7 - надо по месту будет посмотреть) 2 стороння обшивка профнастилом Калитка : ширина 1 м Высота - 1.8 (1.7)м 2 стороння обшивка профнастилом + автоматика + фундамент и установка (с фундаментом могу договорится с соседними строителями если что...) 16 км от Киева (с.Пуховка) Здравствуйте! Спасибо за запрос! Направили предложение ЛС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
langervictor Опубліковано: 4 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2016 Задача: бюджетный каркас для автоматических откатных ворот высотой 2000 мм под ширину проема 7000 мм, под дальнейшую зашивку деревянной обрешеткой штакетником 100х20 мм. Решение: каркас ворот выполнен на базе серийных откатных ворот сборного типа серии СОВА-Пром, собранном на большом консольном комплекте для ворот до 800 кг. Автоматика - AN Motors ASL 1000 с комплектом фотоэлементов безопасности и сигнальной лампой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
langervictor Опубліковано: 7 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2016 Секционные гаражные ворота чешской торговой марки Kruzik (Кружик). Панель BASE (узкая вагонка), цвет золотой дуб. Для форумчан скидка на ворота с установкой 5%! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
