Уточните по порядовке
WiseR
Нашел интересный вариант уличной плиты-мангала.
www.rmnt.ru/story/fireplaces/1086947.htm
В этой печи можно реализовать и плиту, и мангал, и барбекю.
И тем и другим пользуюсь не весьма часто, но если надо то есть все :)
К тому же сама постройка печи компактная, а это важно.
Но когда начал более подробнее изучать порядовку, то не нашел связи между дымоходом и плитой.
Я так понимаю в порядовке ошибка? в 9-м ряду должно быть отверстие между плитой и карманом дымохода.
Впервые изучаю эту тему потому не судите строго.
И хотелось бы услышать мнение о этой печи от опытных форумчан.
Тут одна слошная ошибка.
А что касается рядов, то не только в 9-м, а начиная со второго и третьего раяда
но все таки можно ли сделать так, что бы варочная камера плиты использовалась при необходимости как барбекю. т.е. был дымоход и с плиты (камеры сгорания), и с варочной камеры.
Примеров таких работ не много. Не популярная схема уличной плиты, но сильно экономит место.
Можно ли реализовать этот проект рисунок?
В мангале должен быть подвод воздуха снизу
Не обязательно. Вполне подходит и подовое горение
Да, подойдёт, если Вас не беспокоит дым в комнате.
Камин и печка, грубка итд это 2 большие разницы
Во-первых речь шла о мангале.
Во-вторых, если Вы полистаете литературу, то будете приятно удивлены, когда увидите, что есть и печи с подовым горением
