sahav Опубліковано: 29 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2016 Практически "вечный" шланг для воды, газа... И много чего другого. На последнем фото виден сильфонный шланг в разрезе. Сильфон - упругая однослойная гофрированная оболочка из нержавеющей стали, сохраняющая прочность и герметичность при многоцикловых деформациях сжатия, растяжения, изгиба и их комбинаций под воздействием внутреннего или внешнего давления, температуры и при механических нагрузок. Снаружи защита оплёткой из нержавеющей проволоки. Пригодны для как пониженного\ (вакуума), так и повышенного давления. Наконечники шлангов не содержат каких-либо элементов крепления (ни "ушей" под болты, ни резьбы), и рассчитаны на приваривание. Цена договорная, но не менее 175 гривен за штуку. Размеры длины: 40, 60, 95, 200 см - цельные 300, 550, 600 см - из нескольких шлангов, сваренных встык (сваривались на заводе-изготовителе) внутренние диаметры (сечения): 4 мм, 7 мм, 12 мм, 14 мм и 19 мм. (19 мм есть только 50 см длиной) Шланги ещё советского производства, шли на оборонное предприятие для тамошнего оборудования. [spoiler=фото, в том числе сильфон в разрезе] 095 311-01-14 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
