Дмитрий1974 Опубліковано: 5 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2016 Добрый день! Строю дом, 250 кв. м, два этажа. Котел двухконтурный Вайлант 24 кВт, с встроенным насосом. Второй контур запитан на бойлер ГВС. Система сложная-батареи отопления+ по 4 контура теплых полов на каждый этаж. На каждой гребенке теплого поля-дополнительный насос. Строители поставили дополнительный циркуляционный насос на 2 этаж. Вопрос: нужна ли гидрострелка перед насосом на 2 этаж? Буду благодарен за совет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2016 Не нужна. И на все теплые полы достаточно одного насоса, не зависимо от этажей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий1974 Опубліковано: 5 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2016 Не нужна. И на все теплые полы достаточно одного насоса, не зависимо от этажей. А когда трехходовой клапан котла перекроет подачу отопления, а дополнительный насос буде продолжать работать- откуда он будет брать воду, если подача перекрыта? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2016 А когда трехходовой клапан котла перекроет подачу отопления, а дополнительный насос буде продолжать работать- откуда он будет брать воду, если подача перекрыта? Если Вы говорите о насосе теплого поло, то его делают вместе со смесительным узлом. смесительный узел по определению имеет короткий контур. По этой причине насос никогда не качает в стену. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий1974 Опубліковано: 5 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2016 Если Вы говорите о насосе теплого поло, то его делают вместе со смесительным узлом. смесительный узел по определению имеет короткий контур. По этой причине насос никогда не качает в стену. Дополнительный циркуляционный насос стоит на подаче отопления на 2 этаж. На 2 этаже -одна гребенка для батарей и одна гребенка для теплого пола. На гребенке теплого пола стоит дополнительный насос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2016 Для радиаторного контура свой насос не нужен, достаточно котлового. Запоминайте, всего два насоса, один в котле, второй на ТП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий1974 Опубліковано: 5 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2016 Для радиаторного контура свой насос не нужен, достаточно котлового. Запоминайте, всего два насоса, один в котле, второй на ТП. Т.е мне нужно на каждую гребенку теплого пола по 1 насосу-и все? Дополнительный, который качает на 2 этаж не нужен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2016 Т.е мне нужно на каждую гребенку теплого пола по 1 насосу-и все? Дополнительный, который качает на 2 этаж не нужен? Один насос на все гребенки (колекторы) теплого пола. Хоть на 20 штук. Высота (этажность) в закрытых системах отопления значения не имеет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий1974 Опубліковано: 5 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2016 Один насос на все гребенки (колекторы) теплого пола. Хоть на 20 штук. Высота (этажность) в закрытых системах отопления значения не имеет. Мне уже поставили по насосу на каждую гребенку. Трубы в бетоне менять поздно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 6 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2016 Добрый день! Строю дом, 250 кв. м, два этажа. Котел двухконтурный Вайлант 24 кВт, с встроенным насосом. Второй контур запитан на бойлер ГВС. Система сложная-батареи отопления+ по 4 контура теплых полов на каждый этаж. На каждой гребенке теплого поля-дополнительный насос. Строители поставили дополнительный циркуляционный насос на 2 этаж. Вопрос: нужна ли гидрострелка перед насосом на 2 этаж? Буду благодарен за совет. не нужна, желательно систему нарисовать, а то гадать по кофейной гущи не получается))) строители поставили дополнительный насос на 2 этаж, где поставили, как поставили для решения проблемы надо видеть саму проблему. котел 24 кв при правильном монтаже насосы дополнительные на систему отопления не нужны. котлового хватает с головой. как то так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 6 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2016 Котел двухконтурный Вайлант 24 кВт, котельной 1. Смотрите инструкцию к котлу. Может ГС указана в инструкции. 2. Давайте съхэму Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
