Кромкование деталей
Kelarova
Может кто-то из мебельщиков подсказать: детали шкафа должны быть закромкованы со всех сторон или только с видимых?
Например, полочки.
Почему обычно так и делают?
Вот смотрю я на деталь. С одной стороны кромка, с 3 остальных нет...
Кромка исполняет защитные функции:
- от вредных испарений
- от повреждения самого дсп.
Стоит недорого.
Почему не кромковать со всех сторон?
Стоит недорого.
Кромковать нужно каждую деталь по всему периметру. Лицевая сторона кромка 2 мм, вся остальная 0,5 мм.
Знаю, что многие мебельщики не согласятся, но здесь каждому свое. Сейчас в когда на производствах стоят станки с ЧПУ, есть умельцы которые клеят меламин утюгом и говорят что это качественная мебель и при том за работу берут не стесняясь 60-80% от материалов.... А заказчик потом думает - это мне так "повезло" или все так делают...:)
Например, полочки.
Гост говорит, что кромить нужно все стороны, кроме тех, которые примыкают к другим деталям
Таким образом полочки надо только с одной стороны.
Добавлено через 6 минут
Стоит недорого.
Если деталь закрыта со всех сторон, какие повреждения ей грозят?
Не так уж кромка и защищает от испарений.
Все зависит от производителя, экономят на всем. Если производитель дает гарантию, то ему проще наклеить кромку, чем потом претензии принимать.
Вот я сейчас протянул руку под стол и пощупал выдвижную полку, нет там кромки и если б не эта тема я бы и не смотрел.
Стоит недорого.
Ну как сказать
На банальной полке кромка и кромкование очень сильно стремится к цене самого дсп (как минимум это больше половины цены самой панели)
Хотя мебельщикам это ессно плюс - больше наценка выйдет
Например, полочки.
ГОСТ 16371-93. Мебель. Общие технические условия:
...2.3.1.1. Детали из древесностружечных плит с необлицованными или не имеющими защитно-декоративных или защитных покрытий поверхностями, не допускается применять для изготовления мебели, кроме:
невидимых поверхностей в сопрягаемых соединениях;
отверстий в местах установки фурнитуры;
кроме щитов, остающихся открытыми при установке накладной задней стенки "в четверть" или "в шпунт".
То есть, если говорить о съёмных полках, то должны быть закрытыми кромочным материалом все 4 стороны, так как на сопрягаемых сторонах нет соединения. Полки , которые закреплены с боков к вертикальным панелям , а с тыльной стороны - к задней стенке , достаточно оклеить кромочным материалом только с лицевой стороны.. Так ДОЛЖНО быть. Изготовители мебели, не придерживающиеся этого правила рискуют попасть на деньги если покупатель, заказчик захочет предъявить претензии...
