Отмостка
русский
Дому лет 30. Начал трескаться фундамент и кирпичная кладка. Вокруг дома отмостка из асфальта положеного на слой щебня. Асфальт уже давно рассыпался. Хочу сделать новую отмостку. Есть пара вопросов: нужно ли убирать старый щебень и асфальт или можно лить на то что осталось; нужно ли засверливаться в фундамент; что лучше повязать арматуру или положить сетку; и вообще, предотвратит отмостка появление новых трещин и увеличение старых? Заранее всем огромное спасибо за дельные советы и предложения. Змінено користувачем русский
Делаю отмостку для того чтобы укрепить и сохранить фундамент от дальнейшего разрушения. Позже думаю набить на цоколь сетку и обложить дикарём.
Знаете, это уже неоднократно обсуждалось.
Хотя бы здесь:
Задайте поиск по форуму. Или в Гугле (там более, чем достаточно).
Дому лет 30. Начал трескаться фундамент и кирпичная кладка. Вокруг дома отмостка из асфальта положеного на слой щебня. Асфальт уже давно рассыпался. Хочу сделать новую отмостку. Есть пара вопросов: нужно ли убирать старый щебень и асфальт или можно лить на то что осталось; нужно ли засверливаться в фундамент; что лучше повязать арматуру или положить сетку; и вообще, предотвратит отмостка появление новых трещин и увеличение старых? ......
Большой вопрос - из-за отмостки ли трескается фундамент? Вы уверены?
1 - теоретически можно лить на что осталось.
2 - засверливаться КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя. Отмостка независима от цоколя.
3 - достаточно сетки
4 - не известно. Слишком мало вводных данных. Лучше фото.
Не забудьте про температурные швы.
"Может-поможет":
Мои Фотоальбомы:
  • Отмостка
  • изоляция фундамента
Не уверен. Лет 5 назад к дому подводилась вода, и с двух сторон, примерно в метре от дома, копалась траншея. Потом соответственно засыпалась. Может это и стало причиной трещин.
...Может это и стало причиной трещин.
Особенно, если фундамент на глубине 1,2-1,5. А водопровод, скорее всего, на 1,6-1,8 м.
  • 1 рік потому...
Подскажите, хочу сделать отмостку из бетона , есть цемент марки 500 ,с чем его лучше колотить с гранотсевом или щебень,песок? И в каких пропорциях? И еще хочу ставит порезаное стекло (толщиной 5 см,длиной на ширину отмостки) на температурный шов ,через какое растояния его ставить?
Подскажите пожалуйста по поводу отмостки (на плитку денег нет ) ,с чего лучше сделать лучше бетон с гранотсева и цемента 3 к 1 или щебня ,песка, цемента 3,2 и 1,5 ? Нужно ли делать с стекла температурный шёв ?
Я сделал с граншлака (фракция, примерно, грецкий орех), пропорция стандартная 1-3-5 (цемент-песок-шлак). Сделал две стороны и закончился у меня шлак. Привезли мне отсева и в одном месте сделал, пару метров с отсева граншлака. Прошла зима и смотрю там отмостка начала слоится и разрушаться. Короче купил две тонны граншлака и доделал с него третью сторону. А вообще раньше делал бетон с гранотсева, только с светлого, и бетон нормальный получается только стынет долго.
