Пробил трубу ПП отопления-как запаять?
MaksimZ
никак.
Выбивать вокруг,чтобы изогнуть оба конца и засунуть в паяльник.
Использовать соединительную муфту.
Берете вот такой рем.комплект и круглый паяльник. Там где пробили, сверлите дюрочку нужного диаметра. Затем одной стороной насадки разогреваете дюрочку в трубе, а другой стороной ремонтный стержень. Разогретый стержень суете в дюрочку лишнее обрезать.
Все.
Все.
Главное канал не перекрыть.
Круто.
Как жаль,что я не сантехник.
Если че обращайтесь, сделаю из Вас очень приличного сантехника.
Все предусмотрено, стоит ограничитель на толщину стенки трубы и рем. стержень максимум можно разогреть на 10 мм. А силой нажима дать поправку по грубине пайки.
А есть ли какие ремкомплекты, если течь выявлена на стыке труба-муфта?
Есть конечно, но это самое не приятное. Если потек один паячный стык то, как правило найдутся и еще такие стыки.
Есть конечно,
Сергей,дай ссылку или фото?
Реально интересно..
Просто что бы ППР сразу потек,это нужно или безруким быть,или в неудобном месте паять.
Он сразу и не течет, в этом вся его подлючисть.
Залатал одно место вылезло другое. Причины основные, это человеческий фактор и завышенный температурный режим системы отопления. Обычно вылетают системы которым 6-8 лет.
Я себе сам двухтрубку спаял-но у меня температура в системе не больше 40.
Дом теплый,радиаторы большие,мне всегда жарко..
Думаю при таком режиме ППР меня переживет.
Потечет дальше- это уже другой вопрос. Как можно починить течь на стыке трубы и муфты? Можно поподробнее?
Ножницы, 2 муфты и 2 паяльника
И еще маленький кусочек трубы этого диаметра.
Руслан, лично тебе дарю еще один способ ремонта ППр в труднодоступных местах.
Насадка на круглый паяльник (она сразу и + и -), старая толстая войлочная рукавица сварщика.
Разогреваешь насадку, снимаешь ее с паяльника рукой в рукавице. И на длину вытянутой руки в любой дырке можно спаять один стык.
Дальше опять нагрев насадки.
