magoniac Опубліковано: 26 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2016 Добрый день уважаемые форумчане, После прочтения рекоммендаций по применению Baumit CreativTop Fine (1mm) возник вопрос - а можно ли её никак не структурировать, как это описывается производителем (www.dekorativnye-shtukaturki.ru/catalog/strukturnye_stukaturki_creativ_top.html), а просто использовать как мелкозернистый барашек? Или она для этого в силу каких-то причин не предназначена? Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Piastr Опубліковано: 28 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2016 Добрый день уважаемые форумчане, После прочтения рекоммендаций по применению Baumit CreativTop Fine (1mm) возник вопрос - а можно ли её никак не структурировать, как это описывается производителем (www.dekorativnye-shtukaturki.ru/catalog/strukturnye_stukaturki_creativ_top.html), а просто использовать как мелкозернистый барашек? Или она для этого в силу каких-то причин не предназначена? Заранее спасибо. Можно. У меня расчерчено под кирпичики. Только она не будет "барашком" т.к. заглаживается почти в ноль. Поэтому даже мелкие неровности в косом свете заметно. Структурирование маскирует этот эффект. Лучше придумать какой-то рисунок. Вообще, материал показался проблемным. Быстро схватывается поверхность и начинает тянуться за шпателем. Трудно выровнять. Хотя, может, и другие так? Не знаю, не видел. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magoniac Опубліковано: 2 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2016 Можно. У меня расчерчено под кирпичики. Только она не будет "барашком" т.к. заглаживается почти в ноль. Поэтому даже мелкие неровности в косом свете заметно. Структурирование маскирует этот эффект. Лучше придумать какой-то рисунок. Вообще, материал показался проблемным. Быстро схватывается поверхность и начинает тянуться за шпателем. Трудно выровнять. Хотя, может, и другие так? Не знаю, не видел. Ага вот и мой рабочие столкнулись именно с этим же, похоже без фактуры нужно быть спиди гонзалесом , ну или шлифовать и шпаклевать с-файном под покраску. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
