Утепление пенопластом
Embedded
Обшил дом пенополастом .Есть вопрос
После монтажа (вдавливания в клеящую смесь) стеклосенки поверхность имеет структуру вафельного полотенца.Сетка не видна , но поверхность не ровная. Нужно ли равнять клеевой смесью или можно приступать к дальнейшей отделке?
Конечно нужно, армирующий состав наносится в два этапа: первый раз - на пенопласт, в него вдавливается сетка и затем еще раз для выравнивания поверхности.
Толщина второго слоя какая?Только выроынять неровности?
Время между первым и вторым слоем критично?
всего армирующий слой должен быть толщиной 2-4 мм, поэтому главное чтобы не было видно "вафельки" (иначе это недостаточная армировка) и было ровненько (тут чисто эстетика). Второй выравнивающий слой армирующего состава рекомендуется наносить на уже схватившийся но еще немного влажный первый слой.
Чем чревато нанесение второго слоя через неделю после первого?
Я думаю что чрезмерно быстрым высыханием второго слоя, а соответственно недостаточным набором прочности. Но мерой борьбы с быстрым высыханием может служит смачивание водой первого слоя перед нанесением втрого.
Делаю откосы после установки пластиковых окон и так же решил обшить их пенопластом. А какой армирующий состав посоветуете?
Армирующий состав такой же как и для обычной системы скрепленной теплоизоляции на фасаде.
А мо краще не водичкою а грунтовочкою?....:)
а ХЗ, везде я встречал метод нанесения второго слоя как "мокрым по мокрому". Может грунтовка и лучше будет- будет улучшать адгезию и предотвратит быстрое высыхание. Тут звыняйте - я не химик, Пропеллер может более подробно объяснит, если захочет. А водичкой это самый простой способ.
