Nebel Опубліковано: 14 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2016 Всем здравствуйте! Нужна помощь профи: на данный момент на участке бурят скважину. уровень грунтовых вод на участке по состоянию на август = -1,3 м , максимум весной=-0,3. В связи с такими данными по-моему мнению кессон зарыть не получиться, поэтому возникает вопрос- как оградить и обезопасить воду от верхних горизонтов и ливневых вод? Возможен ли монтаж какого-то оголовка к ПВХ трубе ( или на метал кондуктор на трубе ПВх) с последующим выводом воды в дом, на участок ?...пы.сы: язык сообщения женский Помогите, знающие люди, а то все сама, да сама Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jurgis_Den Опубліковано: 15 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2016 В этом случае делается обычный монтаж приямка с ЖБИ на два кольца 0,8. А устье скважины закрывается герметичным пластиковым оголовком. Все управление насосом и системой должно быть в доме (тех. помещение). Стоит обратить внимание на монтаж кабеля. Не должно быть розеток. Или завести кабель от оголовка целым в дом (и оставить несколько метров кабеля в приямке для демонтажа-монтажа насоса 4-5м.), или использовать темоусадочную муфту на клеевой основе, если есть розрыв. Это реально бюджетно и практично. Вода никогда не попадет в скважину. При монтаже оголовка, нужно обратить внимание на зажим кабеля, и герметичность возле болта, что держит карабин. Добавлено через 51 минуту Добавлено через 8 минут После монтажа приямка, также можно, на дно поставить пластиковое ведро (предварительно сделав перфорацию сверлом на 10мм.). Это ведро обсыпать щебнем по самые края. Фильтровую колонну обрезать на 20-30 см., выше уровня щебня. Это даст возможность откачать воду с приямка при необходимости для дальнейшего обслуживания. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
