Посоветуйте пожалуйста, как правильно сделать утепление
LeAlena
Здравствуйте.
Собираемся утеплять дом (кирпич двухслойный). Грунтовые воды близко, фундамент не очень хороший, дому лет 30. Над землей высота фундамента приблизительно 26 см. В доме зимой углы отсыревают. Хотим утеплять минватой, от земли экструдированный пенополистирол. На какую высоту нужно им от земли утеплять в нашем случае, чтобы исключить сырость? Например если снега много выпало, или осадков.
Фото стены с фундаментом приложила к теме.
Здравствуйте.
Выше Вашего пола.
И утеплять экструдером 5см.
+/- несколько сантиметров особой роли не сыграют.
Фасадную систему от воды защищает наружная защитно-декоративная штукатурка.
Качественная штукатурка не даст промокнуть системе.
А касаемо конкретно Вашей ситуации, нужно смотреть в комплексе. Если вышеуказанное условие
Выше Вашего пола.
выполнимо - то так и делать.
Здравствуйте.
Если Вы хотите на долго и добротно,то Вам нужно хорошо заделать цоколь,есть такой теплоизоляционный раствор для фундаментов(H-TREND) потом поклеить экструдер 3-5см. А для доп-утепления стены,можно использовать вот такие блоки с утеплителем,паропроницаем,не в/влагу не горит,качественно и на долго. Вата не спасет,это временно.
Grineko,а куда в данном случае ложить эти блоки,прямо на грунт или вы предлагаете клеить их в качестве утеплителя?Для рекламы есть отдельная ветка форума.
Послушайте, Grineko. Мнение каждого форумчанина имеет право быть озвученным, но нельзя же так примитивно шпарить!
Люди просят понять разницу между ватой и пенопластом - вы рекламируете свой керамоблок, который как бы несущий элемент, но никак не отдельный утеплитель.
Люди спрашивают, на какую высоту утеплять цоколь - вы рекламируете свой несущий керамоблок.
Как только возникает вопрос связанный с утеплением стены, вы снова ТУЛИТЕ СВОЙ СТЕНОВОЙ БЛОК! Который, к тому же, не позиционируется как утеплитель в принципе! Это написано в вашей же рекламе!
Складывается такое ощущение, что вы не уважаете форумчан, вынужденных читать обновления тем, где вы не сильно утруждаясь, кидаете однообразные пост аля "Посмотрите вот это, возможно вам подойдёт..."
