Karman Опубліковано: 27 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2016 Интернет-магазин отопительной техники www.Ecotherm.com.ua Отправляем по всей Украине (наложенный платеж) Комплектуем объекты под ключ Большой ассортимент Конкурентные цены Газовые котлы (Vaillant, Buderus, Bosch, Viessmann ...) Конденсационные котлы (Vaillant, Buderus, Bosch, Viessmann ...) Твердотопливные котлы (Wichlacz, Stropuva, Bosch, Defro, SAS ...) Электрические котлы (Protherm, Vaillant, Bosch, Kospel ...) Автоматика к газовым котлам (Vaillant, Bosch ...) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Karman Опубліковано: 30 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2016 АКЦИЯ с 01.09.2016 по 30.09.2016 Труба в подарок к котлам BOSCH GAZ 6000 и GAZ 7000 Узнать цены и сделать заказ можно тут 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Karman Опубліковано: 18 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2016 В продаже появились новые модели электрических котлов BOSCH Tronic Heat 3000 и Tronic Heat 3500 Узнать цены и сделать заказ можно тут ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ КАК ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ, ТАК И ДЛЯ НОВЫХ ЗДАНИЙ Tronic Heat 3000 является идеальным выбором, если вам только нужно дополнительный источник тепла для существующей системы отопления. Он поставляется без расширительного бака и насоса. Если электрический котел должен быть единственным источником тепла в системе отопления, лучшим выбором есть Tronic Heat 3500 с расширительным баком и трехскоростным циркуляционным насосом. Обе версии позволяют конфигурировать идеальные решения как для инсталляции в существующую систему, так и для нового строительства. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ КАЧЕСТВА BOSCH Вместе с Tronic Heat 3000 или Tronic Heat 3500 вы выбираете конструкцию из лучших материалов и привлекательный современный дизайн. Это - качество от Bosch. Это качество ощущается в многочисленных деталях. Например, устройство работает тихо как шепот, и во время работы его почти не слышно. А встроенная электроника обеспечивает равномерное распределение тепловой нагрузки между всеми нагревательными элементами, что обеспечивает длительный срок службы. ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Поставка тепла и горячей воды является важной частью современной жизни. Автоматика Tronic Heat 3000 и Tronic Heat 3500 позволяет управлять приготовлением горячей воды. Все, что нужно, это бак косвенного нагрева и трехходовой клапан с электрическим подключением. Температура воды отображается на дисплее котла. ПРЕИМУЩЕСТВА ОДНИМ ВЗГЛЯДОМ: ▶ Tronic Heat 3000 без расширительного бака и насоса в качестве приложения к существующей системе отопления ▶ Tronic Heat 3500 с расширительным баком и трехскоростным насосом в качестве основного источники тепла ▶ Семь вариантов тепловой мощности, от 4 до 24 кВт ▶ Простой монтаж и обслуживание ▶ Компактный размер, малый вес ▶ Современный функциональный дизайн ▶ Умная электроника с функцией самодиагностики ▶ Защита от замерзания и перегрева ▶ Подключение 230 В для моделей до 12 кВт ▶ Возможность управления приготовлением горячей воды 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ekantrina Опубліковано: 7 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2016 Есть ли скидки для форумчан? Интерес ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОТЕЛ PROTHERM СКАТ 12K 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Karman Опубліковано: 9 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2016 Есть ли скидки для форумчан? Интерес ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОТЕЛ PROTHERM СКАТ 12K Да, скидки конечно есть для форумчан. Вашу цену отправил в ЛС 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Karman Опубліковано: 3 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2016 (змінено) Внимание!!! Отсутствует клапан подачи (см. фото) В наличии - 9шт. Цена 450грн./шт. Отправлю по Украине наложенным платежом. Комплект состоит только из двух элементов: 1. Термоголовка RAS-C2, заполненная термочувствительной жидкостью, имеет диапазон температурной настройки от 8 до 28 °С, настройку на защиту от замерзания теплоносителя и возможность полного перекрытия потока через клапан. 2. Запорный клапан RLV-S для отключения радиатора с целью его тех. обслуживания или демонтажа без слива воды из всей системы. Имеет функцию предварительной настройки пропускной способности. Змінено 3 листопада 2016 користувачем Karman Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bomberman Опубліковано: 8 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2016 Интересует VIADRUS HERCULES U 22 C/5 Какая ваша цена? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Karman Опубліковано: 10 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2016 НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УКРАИНСКИХ УСЛОВИЙ Возможно ли разработать настенный котел, который подошел бы под любую систему отопления, имея при этом легкое и удобное интуитивное управление? Да. Инженеры компании Buderus разработали котел Logamax U072, который удобен и надежен во всех отношениях. Настенные газовые котлы c закрытой камерой сгорания Buderus Logamax U072 это разумное сочетание инновационных технологий, дизайна и надежности. Котлы разработаны специально для Украинских условий эксплуатации. Благодаря новой системе управления при помощи протокола Open Therm стало возможно создавать систему отопления под любые личные потребности. ПРЕИМУЩЕСТВА LOGAMAX U072/U072K: Компактность и небольшой вес Неприхотливость к перепадам напряжения Устойчивость работы при перепадах давления газа Модулируемый вентилятор Функция защиты от замерзания Адаптирован к российским условиям Обогрев больших площадей (110-240 м2) Низкий уровень шума < 36 dBA Узнать ЦЕНУ или сделать заказ можно тут - ecotherm.com.ua/products/kotel-gazovyj-buderus-logamax-u072-24k 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bomberman Опубліковано: 15 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2016 Игнор....... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Karman Опубліковано: 16 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2016 Интересует VIADRUS HERCULES U 22 C/5 Вот ссылка на котел с ценой - ecotherm.com.ua/products/tverdotoplivnyj-kotel-viadrus-hercules-u-22c5-30kvt Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bomberman Опубліковано: 16 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2016 Ссылку и цену на котёл я нашёл. Правда ожидал другого. Ну я уже понял, что Да, скидки конечно есть для форумчан это уже не работает. А так на Розетке дешевле чем у вас. Всего хорошего Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Karman Опубліковано: 28 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2016 Новогодняя цена: 250грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Karman Опубліковано: 26 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2017 Интернет магазин Водонагреватели BOSCH (Болгария) Водонагреватели FAGOR (Испания) Водонагреватели TESY (Болгария) Отправляем по всей Украине (наложенный платеж) Комплектуем объекты под ключ Большой ассортимент Конкурентные цены Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Karman Опубліковано: 10 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2017 (змінено) Монтаж системы отопления, водоснабжения, канализации в квартире, частном доме или коттедже. Только качественное оборудование (котлы Vaillant, Buderus, Bosch .../ труба Rehau, KAN, Ekoplastik, труба медная ...) Краткий перечень работ: Монтаж котлов Подключение и настройка автоматики Монтаж трубопроводов (медь, полипропилен, пластик) Теплый пол (водяной, электрический) Солнечные коллекторы (ГВС, отопление) Монтаж радиаторов Монтаж сантехники (Душ. кабины, ванны, инсталляции, смесители и т.п.) Канализация Все из одних рук (закупка оборудования, монтаж) Выезд на объект для составления сметы (200грн. войдет в стоимость) Помощь в подборе оборудования Комплектация объекта под ключ Качество гарантируем Предложим цену от которой вы не сможете отказаться Опыт работы более 20 лет Примеры работ - ecotherm.com.ua/blog Звоните, будем рады пообщаться! 38 (067) 564-28-49 Работы выполняем только в комплексе "ПОД КЛЮЧ"!!! Не спрашивайте пожалуйста сколько будет стоить установка смесителя, унитаза и т.п. Змінено 10 липня 2017 користувачем Karman 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arnega Опубліковано: 10 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2017 Монтаж настенного котла, турбо. Какая примерно цена за монтаж и демонтаж старого? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Karman Опубліковано: 10 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2017 Монтаж настенного котла, турбо. Какая примерно цена за монтаж и демонтаж старого? Здравствуйте, 1200-1500грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arnega Опубліковано: 10 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2017 Как договориться на предварительный приезд-просчет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Karman Опубліковано: 10 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2017 Как договориться на предварительный приезд-просчет? Звоните (067) 564-28-49 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Karman Опубліковано: 20 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2017 Новинка 2017 от Vaillant!!! Отопительный конденсационный котел со встроенным приготовлением горячей воды Конденсационный котел VAILLANT ECOTEC PURE VUW 246/7-2 (H-INT IV) Конденсационный котел VAILLANT ECOTEC PURE VUW 286/7-2 (H-INT IV) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurzuv Опубліковано: 18 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2017 Приветствую, протерм скат 9 , форумную цену скажите пожалуйста Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Karman Опубліковано: 18 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2017 Приветствую, протерм скат 9 , форумную цену скажите пожалуйста Ответил в ЛС Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurzuv Опубліковано: 18 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2017 Сори лс пусто Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kkluchikk Опубліковано: 5 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2017 Добрый день. Интересует котел BOSCH HEAT 3500 15 кВт. В этом котле есть "Контрольна лампа керування (багатотарифний лічильник)", для чего это надо и можно ли его настроить, чтобы котел работал только с 23 до 7 без дополнильных приспособ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Karman Опубліковано: 6 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2017 Добрый день. Интересует котел BOSCH HEAT 3500 15 кВт. В этом котле есть "Контрольна лампа керування (багатотарифний лічильник)", для чего это надо и можно ли его настроить, чтобы котел работал только с 23 до 7 без дополнильных приспособ? Здравствуйте, это в счетчике есть функция - при переходе на "сниженный тариф" котел включается а потом выключится. Подробнее о котле BOSCH HEAT 3500 15 кВт. - ecotherm.com.ua/products/elektricheskij-kotel-bosch-tronic-heat-3500-15-ua Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kkluchikk Опубліковано: 6 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2017 Здравствуйте, это в счетчике есть функция - при переходе на "сниженный тариф" котел включается а потом выключится. Подробнее о котле BOSCH HEAT 3500 15 кВт. - ecotherm.com.ua/products/elektricheskij-kotel-bosch-tronic-heat-3500-15-ua А как эта функция работает с котлом? Нужен какой-то особый счетчик или приспособа к нему? У меня двухтарифный (день/ночь) электронный (с дисплеем) трехфазный счетчик, сназвание не помню, будет работать эта функция с таким счетчиком? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
