Автоматичний та крапельний полив. Безкоштовні консультації
Dimakiev
Компания Hunter, представила технологию FLOGUARD™ - КОТОРАЯ ОСТАНОВИТ ПОТЕРИ ВОДЫ В СИСТЕМЕ.
В случае обнаружения слетевшей или треснувшей насадки устройство FloGuard снижает поток в распылителях Pro-Spray PRS до 0,11 м3/ч и создает вертикальную струю воды высотой ≈3 м.
Это добавляет системе полива еще один уровень защиты, позволяет избежать бесполезных трат воды и размывания ландшафта, а также вовремя обнаружить неисправность.
@Dimakiev
подскажите пожалуйста по поводу размещения дождевателей. почти все смотрю на MP Rotator разной мощности (Максимальное радиус до 10 метров)
Спасибо
@Dimakiev
Спасибо
А на какое количество зон, Вы хотите это разбить ?
В принципе Вы расставили дождеватели верно, только вдоль дома, мр ротаторы можно заменить на веерные. Там не большая полоса, всего 4,8 метра.
Радиус 10 метров ? - вы имели в виду диаметр наверное.
Учитывайте такой момент, то что написано на сайте или в каталоге Hunter радиус - это диаметр полива.
Например мр ротатор 300090 - диаметр полива 9,4 метра, но не радиус !!!
Радиус у данной форсунки составит 4,5 метра !!!
Hunter HC 601i-E - это абсолютно новый тип контролеров для управления поливом. Он использует интернет подключение Wifi для того что бы реализовать дополнительные функции ПО.
Управление и программирование поливом осуществляется удаленно через интернет.
Дмитрий какая цена и наличие на данный момент?
Цена на сегодняшний день, Hunter HC 601i-E - 5 800 грн.
Добрый день.
Делаем автономную канализацию. От туда воду будем брать на полив. И плюс еще дождевой накопитель.
Предполагаются:
Сад,
Клубника.
Ягодные кусты.
Огородик.
Лиственные деревья.
Декоративные кусты.
Хвойники.
Газон.
Клумбы.
15 соток.
Возник вопрос.
Сколько закладных делать на выходе их накопителей на какое количество поливочных зон разбивать участок.
Спасибо.
Pro Contractor Studio, решил попробовать демо версию, расставляет МР 3000 с радиусом 6.4м-9.14м. и другие серии МР1000-2000-3500 соответствуют табличным данным.
так радиус или диаметр? где правда?:pardon:
Добрый день.
Предполагаются:
Сад,
Клубника.
Ягодные кусты.
Огородик.
Лиственные деревья.
Декоративные кусты.
Хвойники.
Газон.
Клумбы.
15 соток.
Возник вопрос.
Спасибо.
подобного рода вопросы лучше задавать в теме https://www.stroimdom.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=162
Правда в том, что это диаметр полива.
Т.е. окружность 9 метров.
Вы сами должны понимать, не может такая маленькая форсунка поливать на 18 метров диаметра, если брать во внимание, то что программа пишет - 9 метров радиус.
И обратите пожалуйста внимание на таблицу:
Где написано 360 гр полив - 9,1 метра радиус полива
и 90 гр - 9,1 метра радиус полива
Разве такое может быть ???
Вот и получается что форсунка которая работает на 360 гр, действительно поливает на 9 метров, а форснука которая работает на 90 или 180 гр, поливает 5 метров.
Змінено користувачем Dimakiev
если я правильно понимаю, то МР 3000 360гр -9.1м -это радиус окружности полива, а МР 3000 90гр -9.1м -это радиус сектора полива.
т.е в обоих случаях речь идет о радиусах? правильно?
если нет, то все перечерчивать:-(
из вашей практики, МР ротаторы -серии 3000, кидают воду на 5 метров?
вопрос к форумчанам -пользователям данных распылителей, пожалуйста развейте мои сомнения:beer:
В ютубе найдете огромное количество видео о - мр ротаторах
При давлении 2.5 Атм. 5м. полив будет хороший.
Так же не забывайте о том, что дождеватели должны друг друга перекрывать на 30% не менее.
Это радиус.
Правда он зависит от давления на форсунке - при 2.5 атм у 3000 серии по опыту радиус будет около 8 метров. В таблице у Hunter - 9.1 м.
А MP - 2000 радиус не более 5.5 метра.
Это радиус.
Да он будет 8 метров, но одной самой длиной струи.
И это поливом назвать нельзя.
Хороший (правильный) полив это 5 - 5,5 метров.
вот такая расстановка спринклеров получилась на нашем участке.
с 14.78мм осадков на квадратный метр.
Dimakiev, когда регулируешь радиус (скажем с 9м до 5 метров) эта зона правильного полива тоже уменьшается с 5метров до 2.5м?
И если кто знает ,из практики, -как зависит производительность l/m форсунок от радиуса (уменьшая радиус уменьшается и производительность l/m)? или нет?
на сайте производителя немного размыто сказано:oops:
на второй вопрос ответ нашел.
при изменении радиуса полива, производительность изменится на величину достаточную чтобы обеспечить 10мм/м.кв
На мр ротаторах так сделать нельзя.
Надо выбирать модели серии: 3000 или 2000
Вот например: life-garden.com.ua/g23445729-forsunki-hunter-rotator
Единственное что можно не много уменьшить радиус полива, но это будет до 0,5-0,7 метра, тонкой отверткой сверху прикрутить винт. Но это делается более тонкая настройка полива. А с 5 уменьшить до 2,5 метров не получится этим винтом прикрутить, только разные форсунки.
На второй вопрос Вы сами уже ответили, в следующем сообщении :)
Добрый день!
Подсткажите пожалуйста, что необходимо подготовить или предусмотреть во время стройки в кладовой или на улице под будущую систему автополива? например вывод воды там то, свет под компьютер там то. или что то иное
Добрый день!
Добрый день.
Если вы будете размещать автоматику внутри помещения:
1. Необходимо питание 220В
2. Провода закладные для подключения клапанов к автоматике. Я не знаю сколько у Вас зон полива. Но лучше заложить с запасом 5-6 проводов, двух жильных 2х0,75.
3. Дополнительно еще один провод, для датчика дождя
Больше в котельные ни чего не требуется.
Что касательно на улице развод воды, выводы и тд...
Об этом даже и не думайте. Вы все равно не разведете сейчас без предварительного проекта по поливу. Вы можете конечно проложить трубы, но это при условии что есть четкая уже информация о том, где газон, кусты, деревья, клумбы, где нужна водяная розетка и тд...
А если нет такой информации, то это будет напрасно проделанная работа.
Дмитрий, что скажете о продукции фирмы bradas ? Стоит ли обратить на эту марку внимание ?
Категорически НЕТ и еще раз НЕТ !!!
Я пробовал работать в прошлом году с этой продукцией.
Производитель пытался "присадить" монтажные организации на свою продукцию.
Продукция не стоит своих денег.
Огромное количество брака.
1. У дождевателей идет "шат" в штоке сразу с производства.
2. Клапана приходится менять. Они перестают держать воду. При чем сразу новые.
3. Автоматика - это отдельная тема. И довольно плачевная.
И теперь ее вообще ни кому не рекомендую.
Да она может выйти на 10% дешевле чем например Rain Bird или Hunter.
Но тут же после монтажа начинаются вопросы с оборудованием Bradas. Которые решить не получается.
Доброго времени суток! Подскажите, где брать трубу для полива? В Киеве, что б недорого и у производителя
Что бы брать напрямую у производителя, необходимы большие объемы.
А если брать по 300 или 500 метров например, то цена будет еще выше, так как такие маленькие объемы разовые, не очень интересны производителям. Им интересны оптовые продажи.
Трубу для полива обычно используют техническую.
Рекламу производителям делать не буду, они есть в свободном доступе в интернете.
  • irina1969 змінив заголовок на Автоматичний та крапельний полив. Безкоштовні консультації
