Specu Опубліковано: 31 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2016 Лет 5 назад, купившись на хороший внешний вид и нормальную цену, купил комод из массива, вот такой: По факту оказалось, что качество ручной сборки вместе с "дышашими" деталями оказалось весьма ниже среднего. Ящики слегка усохли, и начали выпадать из направляющих, которые оказались хлипкими и недостаточно прочными для такого веса. После нескольких попыток самостоятельного ремонта и замены направляющих, хочу спросить уважаемое сообщество, есть ли смысл ремонта сего чуда или проще выбросить? Навскидку, что нужно сделать: - как-то укрепить боковые стенки, дабы они не расходились по сторонам - заменить направляющие на более мощные Занимается ли кто таким ремонтом, и будет ли это ему интересно? Сколько это может стоить? Будет ли этот ремонт надёжен для дальнейшей эксплуатации? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EX-TRA Опубліковано: 31 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2016 Фото комода это хорошо, но лучше бы выложить фото той проблемы которая с ним случилась. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Specu Опубліковано: 31 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2016 А на фото особо не видно. Говорю ж, ящики сузились на 2-5 мм и выскакивают из направляющих, которые еще и весьма хлипкие. Нужно а) заменить направляющие и б) шото придумать для обеспечения жёсткости боковин корпуса, может, рёбра жёсткости прикрутить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зарбазан Опубліковано: 2 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2016 А зачем жесткость корпуса усиливать, повесьте ящики на телескопические направляющие, они не дадут корпусу гулять Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Specu Опубліковано: 2 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2016 Ящики и так на телескопических направляющих, правда весьма хлипких, аж гнутся и распадаются. Т.е. если заменить направляющие на более крепкие, вопрос может решиться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 2 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2016 Сколько это может стоить? Будет ли этот ремонт надёжен для дальнейшей эксплуатации? Хороший ремонт не будет рационален финансово,тем более что полный перекрас понадобится.Такие вещи ремонтируются самостоятельно иначе стоимость всех телодвижений плюс стоимость комода сильно расстроит. Добавлено через 7 минут комод из массива Сугубо мое мнение,звучит красиво и люди ведутся,только наверное правильно изделием из масива считать то что сделано из цельноламельного щита,где делянки подобраны по текстуре и цвету а в идеале щит делается с одной доски..но то так,лирика,называть масивом щит из кусочков а еще и наверное сосны некоректно,но манагеры активно используют. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зарбазан Опубліковано: 3 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2016 Ящики и так на телескопических направляющих, правда весьма хлипких, аж гнутся и распадаются. Т.е. если заменить направляющие на более крепкие, вопрос может решиться? Люблю по интернету диагнозы ставить! Какой ширины комод? Что за направляющие? Как вариант, если зазор между ящиком и корпусом комода больше необходимого для направляющей, можно попробовать вклеить на стенку изнутри фанеру или шпон Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Specu Опубліковано: 3 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2016 Ну во-первых, спасибо за участие в беседе и первую помощь. Сейчас болею, фото смогу выложить на след неделе. Хотя для фото мне нужно будет вытащить ящик, что с текущим состоянием направляющих не хотелось бы делать. Если кратко - стандартные мебельные телескоп. направляющие, как в Эпицентре. Размер комода - 120 длина, 50 глубина, 90 высота. См. Со стороны ящика направляющая крепится к ящику, а ккорпусу - через обрезок доски, который выполняет роль прокладки между ящиком и корпусом. Там зазор м/у ящиком и корпусом ок. 20-30 мм. образовался из-за скругленных углов комода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мебляр Опубліковано: 3 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2016 направляющие, как в Эпицентре. Со стороны ящика направляющая крепится к ящику, а ккорпусу - через обрезок доски, Там зазор м/у ящиком и корпусом ок. 20-30 мм. образовался из-за скругленных углов комода. Понятно!?! А что такое м/у? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зарбазан Опубліковано: 4 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2016 Понятно!?! А что такое м/у? Торговая марка изготовителей этого комода ...ну или может быть слово "между" :roll: Добавлено через 7 минут Со стороны ящика направляющая крепится к ящику, а ккорпусу - через обрезок доски, который выполняет роль прокладки между ящиком и корпусом. Что я бы попытался сделать: Замерить расстояния от стенок ящика до стенок корпуса Демонтировать обрезки-прокладки Вставить в качестве прокладки фанеру подходящей толщины на всю площадь стенок корпуса Купить и поставить нормальные направляющие, те же Линкен к примеру Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Specu Опубліковано: 4 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2016 Замерить расстояния от стенок ящика до стенок корпуса Демонтировать обрезки-прокладки Вставить в качестве прокладки фанеру подходящей толщины на всю площадь стенок корпуса Купить и поставить нормальные направляющие, те же Линкен к примеру Не просто согласен с вами, но имею такое же мнение. Точно такой план вызрел и у меня, однако у меня квартира, и даже гаража с досками-фанерой у меня нет, равно как и места для разбора комода. Именно поэтому и решил задать вопрос здесь - как думаете, сколько может стоить такой ремонт сего устройства? Просто порядок цифр, без особой конкретики. Ну и из этих цифр постараюсь определить, оставить этот или купить нормальный новый. Как вариант ответа вполне может быть "купи новый сразу и не мучайся" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зарбазан Опубліковано: 4 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2016 ..сколько может стоить такой ремонт сего устройства? Боюсь, в данном вопросе мои предположения будут весьма далеки от реальности Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Волчок Опубліковано: 4 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2016 Кроме того, что ящики выпадают, больше претензий к комоду нет? Сам корпус целый, не рассохся на соединениях, или надо полностьюразбирать , клеить, скручивать на стяжки и т.д.? Где Вы находитесь территориально? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Specu Опубліковано: 4 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2016 (змінено) Кроме развалившихся направляющих, больше претензий нет. Корпус целый, не рассохся, скручивать и стяжки делать не нужно. Скорее всего прикрутить листы фанеры с внутренней стороны боковин корпуса - для увеличения жесткости, и заменить направляющие на более мощные. Ящики сами немаленькие, да ещё хлама в них... Территориально - ВДНХ Змінено 4 листопада 2016 користувачем Specu Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Волчок Опубліковано: 5 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2016 Если примите совет, нужно замерить внутреннюю ширину корпуса. Она должна быть на 26 мм менше ширины ящика при применении телескопических направляющих. Добейтесь такой разницы или путем уменшения ширины корпуса, или путем увеличения ширины ящика (накладку на корпус или на ящик) Но это надо делать с двух сторон , что бы не изменялось положение фасада ящика. Если можете сделать это самостоятельно, то затарты потянут только на замену направляющих , примерно по 230 грн. за комплект направляющих с доводчиком., т.е примерно 1000 грн. Если же самостоятельно это сделать не возможно, то затраты увеличатся, практически, вдвое. Добавится транспортировка Вашего комода в мастерскую и обратно + работа мастера , не менее половины стоимости затраченных материалов. Учитывая то, что зазор между корпусом и ящиками увеличился примерно на 2-5 мм( как Вы сообщаете) , пластины из фанеры на корпус Вам не подойдут. Они сильно уменшат ширину проема и возникнет необходимость сужать ящик. Надо под новые направляющие или на корпусе или на ящике подкладывать тонкие пластины из любого материала, добиваясь разницы 26 мм. Но только с двух сторон, не меняя положение фасада по отношению к корпусу. Понятно я объяснил? viyar.ua/catalog/napravlyayushchaya_teleskop_45mm_l_450_muller_profi_line_s_dovodchikom/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
