frigor Опубліковано: 13 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2016 Общие характеристики Производитель Legrand Тип архитектуры ИБП с двойным преобразованием, VFI-SS-111 Тип исполнения Напольная или стоечная конфигурация Мощность полная, В·А 3000 Мощность активная, Вт 2400 Заявленная форма выходного напряжения Синусоидальная Время автономной работы , мин 8 Увеличение времени автономной работы да Коммуникационные порты RS232 и USB Вход Входное напряжение, В 230 Входная частота, Гц 50/60 Гц +/- 0,1 % (может устанавливаться с ЖК панели) Диапазоны входного напряжения, В 160-288 В при полной нагрузке Выход Номинальное значение выходного напряжения, В 230 В ± 1 % Выходная частота (номинальная), Гц 50/60 Гц ±0,2 % Байпас Автоматический и сервисный байпас (опциональный) Батареи Количество батарей 6 Тип/напряжение батарей 12 В, 9 Ач Настройка и управление Дисплей и индикаторы Четыре кнопки и четыре светодиода для отображения состояния ИБП в реальном времени Слот сетевого интерфейса SNMP Удаленное управление доступно Физические параметры размеры В х Ш х Г (мм) 440x88 (2U)x605 Вес, кг 38 * * поворотный LCD дисплей, на дисплее отображаются состояние и основные параметры системы, в т.ч. уровень заряда и температура батарей, сообщения о неисправностях интегрированное коммуникационное ПО позволяет контролировать ИБП и выполнять отключение при обнаружении неисправности оборудования, выполнять удаленное тестирование основных функций ИБП, обеспечивает обмен данными с помощью адаптера SNMP / lnternet / network, предоставляет доступ к функциям ИБП через интернет, и посылает пользователю SMS в случае определенных событий Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
frigor Опубліковано: 25 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2017 Смотрим, интересуемся Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 25 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2017 Отдаете в подарок за 1 грн первому кто напишет сообщение в теме? Таки буду первым на бронь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
