Надо ли снимать побелку перед поклейкой обоев?
Elena S
Вот такая ситуация, помогите разобраться...
Дом старый, деревянный, обложен 1/4 кирпича. Внутри и снаружи (до кирпича) замазан глиной с посеченной соломой. Внутри после этого помазано какой-то побелкой голубого цвета, а потом побелено (но чем? или мел или известь - не знаю). Белая побелка слетает на ура, если ее шпателем чистить а вот с синей надо помучатся...
Вот и вопрос, нужно ли с этим заморачиваться, если хотим поклеить обычные обои.
И сколько стоит по деньгам это все ободрать...
Ну, раз белая слетает "на ура", то её счистить, а синюю прогрунтовать.
По цене - как договоритесь, не подскажу.
Удачи!
если не синяя, а бледноголубоватая, даже с каким-то зеленоватым оттенком то это мыловар
спасибо :) но уже начали все снимать... так что теперь думаю нужно грунтовать чем-то стены перед поклейкой обоев или нет?
конечно нужно
а не подскажете чем лучше прогрунтовать? Приехали окна ставить, а там ничего не сделали, но может и к лучшему. Теперь побелку не будем снимать...так как пыли будет не мерянно, а мне это не надо. Не хочу окна заклеивать. Бывшая хозяйка дома сказала что можно и так обои клеить, ничего не отпадет. У них в доме все держиться уже не один год.
не кверен мне кажется снять побелку обезательно
потом пройтись аквастопом, поверх либо мыловаром либо клем для обоев. И можно приступать к обоям.
Слой мыловара там уже есть, а поверху побелено. Держится нормально, только если намочить сильно, то может и отвалиться...:( (но только побелка)
старым способом размыть можна. Намочить и шпателем без пыли все будет, но грязно
попробуем, то что грязь это не страшно :) у нас там везде грязь и конца этому процессу "стройка" не видно....:D
  • 1 рік потому...
Нашел рекомендации по подготовке поверхности стен под наклеивание обоев - Сайт
:) уже не актуально, будем зашивать все деревянной вагонкой
А на пол что? Могу предложить - Массивная паркет доска из Сибири. Из лиственницы. Толщина 19мм., длина 990 мм., ширина 110 мм. Цена от 160 грн. Полукруглая фаска с четырех сторон.
Я в свое время смывала со стен цветную побелку просто мокрой губкой. Муж таскал воду в ведре, а я смывала. Работка - та еще. Но там где поленилась - из-под обоев проступили пятна цвета побелки. Пришлось отдирать и переделывать)
Однозначно, нужно!!!, поклеить обои на побелку просто физически не реально.
