oleglucky Опубліковано: 28 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2016 Все работает,в использовании был не долго,4000 грн,0951076905,фото по запросу скину,тех характеристики по ссылке www.evrosto.com.ua/product_3389.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor120368 Опубліковано: 29 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2016 Последний раз товар продавался за: 3 955 грн. Тип: полуавтомат; Вид сварки: полуавтоматическая (MIG/MAG); Ток сварки: постоянный; Входное напряжение: 220 В; Потребляемая мощность (кВт): 3.6; Напряжение холостого хода (В): 30; Макс. ток сварки (А): 120; Мин. диаметр проволоки (мм): 0.6; Макс. диаметр проволоки (мм): 0.8; Класс защиты (IP): 21 ну не как 350 евреев Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleglucky Опубліковано: 30 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2016 Последний раз товар продавался за: 3 955 грн. Тип: полуавтомат; Вид сварки: полуавтоматическая (MIG/MAG); Ток сварки: постоянный; Входное напряжение: 220 В; Потребляемая мощность (кВт): 3.6; Напряжение холостого хода (В): 30; Макс. ток сварки (А): 120; Мин. диаметр проволоки (мм): 0.6; Макс. диаметр проволоки (мм): 0.8; Класс защиты (IP): 21 ну не как 350 евреев А ты позвони туда!!!!Я вот просто дурею от тех ,которые долб..бы!!!!!!!Это й цене 10 лет!!!НАБЕРИ,УДОСТОВЕРЬСЯ ,А ПОТОМ ЛЕЗЬ СЮДА,СО СВОИМИ УМНЫМИ ПРИКОЛАМИ....ЭТА ХРЕНЬ В МАРКЕТЕ ЗА 12500 СТОИТ...и ВООБЩЕ СТОИТ ЕЩЕ ДВА ДНЯ НА ПРОДАЖЕ,НЕ ,ТАК ЕЕ БЕРУТ НА 300 ГРН МЕНЬШЕ.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
