alex_1612 Опубліковано: 4 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2017 Нужен совет, кто имел дело с программами для ТСД (motorola MC2180) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ed34 Опубліковано: 4 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2017 Нужен совет, кто имел дело с программами для ТСД (motorola MC2180) Конкретно с этой моделью не сталкивался. С теми что "работал" поступали так - по вай-фаю через RDP-клиент (ранее пользовались Citrix) запускали на виндовс-сервере обычное виндовс приложение - самописное, подоганное под размер экрана и возможности пользователя. Разработка приложений под устаревшую виндовс_СЕ или виндовс_мобайл - слишком дорогостояща. Готовые бесплатные решения - очень примитивны - позволяют сканировать и вводить данные в какую одну таблицу с фиксированной структурой. Затем данные нужно еще как то синхронизировать с другим ПО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_1612 Опубліковано: 5 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2017 Конкретно с этой моделью не сталкивался. С теми что "работал" поступали так - по вай-фаю через RDP-клиент (ранее пользовались Citrix) запускали на виндовс-сервере обычное виндовс приложение - самописное, подоганное под размер экрана и возможности пользователя. Разработка приложений под устаревшую виндовс_СЕ или виндовс_мобайл - слишком дорогостояща. Готовые бесплатные решения - очень примитивны - позволяют сканировать и вводить данные в какую одну таблицу с фиксированной структурой. Затем данные нужно еще как то синхронизировать с другим ПО. Перебрал штук 6 из предложенных, задача то самая простая, загрузить справочники объектов учета в ТСД, провести сканирование по факту и выгрузить в ПК в текстовом формате(шк;кол-во;) обычным файлом с подставки. Бросал заявки нескольким разработчикам, предлагают готовые решения 2-5 т.грн, но в каждом нужна доработка ручками данных импорта. Рядовой пользователь этого не сделает, бегать к заказчику по первому звонку, тоже не вариант. ПО для учета и торговли подобрал архипростое, а как оказалось все заточки ТСД проще найти под 1С. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ed34 Опубліковано: 6 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2017 Перебрал штук 6 из предложенных, задача то самая простая, загрузить справочники объектов учета в ТСД, провести сканирование по факту и выгрузить в ПК в текстовом формате(шк;кол-во;) обычным файлом с подставки. Бросал заявки нескольким разработчикам, предлагают готовые решения 2-5 т.грн, но в каждом нужна доработка ручками данных импорта. Рядовой пользователь этого не сделает, бегать к заказчику по первому звонку, тоже не вариант. ПО для учета и торговли подобрал архипростое, а как оказалось все заточки ТСД проще найти под 1С. Да - большинство этих готовых программок делают на выходе текстового файла с табличными данными, все остальное ваша забота. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
