Переделка обвязки ТТ котла
Gordey
Суть вопроса!
Стоит котел СВАГ 30 Квт. Обвязка медная 1,25". Как по схеме.
Есть желание добавить Электро котел, для поддежания температуры в доме, когда ТТ потушен.
Будет ли работать данная схема?
Но при такой схеме не предусмотрено автоматическое включение ЭК по падению температуры.
Ставится обычный термостат, который через реле вкл/выкл электрокотел ( у него должен быть контакт для подключения программатора) и вкл/выкл насос ТТ котла во вторичной линии.
Насос ТТ котла в первичной управляется автоматикой свага
В схеме кстати еще нужен 1 насос на вторичную линию ТТ котла
С этим понял, спасибо!
То есть моя схема не рабочая?
работать будет, но коряво и неправильно
Спасибо! Дошло почему коряво.
Теперь вопрос по управлению насосами.
Насос в первичке - комп котла
Насос Эл котла- сам котел
Насос вторички -??
Насос теплого пола-??
Насос вторички -??
Вторичка- накладной термоста или термостат с выносным датчиком
Насос теплого пола, моно завязать на этот же термостат.
Сергей! а можно прикинуть на пальцах бюджет данной переделки +- 1000 грн.
Эл котел есть- Тенко 15. простенький с выводом под ц.насос. подключение 3/4. обвязка ТТ 1.25 медь
