Топка La Braise LB 710 Lux
chbz
не нашел в форуме упоминаний о топке La Braise LB 710 Lux по дизайну понравилась а как она в остальном? не уступает La Braise LB CDP? будет эфективна установка дистибьютера аккумулир массы? подвод внешнего воздуха у нее только снизу это хуже?
Это обычный эконом класс, только со стеклом поверх рамки. Эта топка хуже чем топки с СDP(Обдувом стекла сверху)
Спрошу и я, если позволите.
Воодушевившись фотоотчетом www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=207541 и ограничиваясь бюджетом стал вопрос остановить выбор на:
NORDFLAM LB CDP kyhon.com.ua/p124016278-kaminnaya-topka-nordflam.html
LAUDEL 700 ARENA С ШИБЕРОМ kyhon.com.ua/p108999813-kaminnaya-topka-laudel.html
NORDFLAM REMUS kyhon.com.ua/p86234180-kaminnaya-topka-nordflam.html
или не заморачиваться и поверив консультантам взять еще бюджетнее
KAW-MET W17 14kW ?
То чем там облеплен дымоход особо не влияет на эффективное накопления тепла. В моем случае кольца имеют очень большое сопротивление и перепад температур на входе и выходе будет больше 100 гр. В Вашем случае перепад если будет в 20 гр то очень хорошо.В Вашем случае Вы не используете Т дымовых газов а перераспределяете Т от корпуса ( конвективная составляющую). С кольцами можно получить в плюсе еще около 50℅ прирост мощности
А еще больше секретов про "типа польский нордфлам" можно увидеть здесь правда под другими названиями не на китайском :sad:но в Китае
www.firewaystove.com/productlist.html
и что может уже этим китайским товаром кто-то торгует в украине под маркой NORDFLAM?
