puscifer Опубліковано: 21 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2017 1.Полиэтиленовая первичная напорная труба Ворскла пласт PN10 d 25 длина 45 метров - 450 грн. 2.Насос (новый в упаковке гарантия 18 месяцев) скважинный центробежный Aquatica 777446; 0.55кВт; H=77м; Q=3.3м³/ч; Ø96мм Технические характеристики насоса для скважин Aquatica 777446: Максимальный напор: 77 м Максимальная производительность: 3.3 м³/час (180 л/мин) Мощность: 0.55 кВт Длина кабеля: 45 метров Наружный диаметр: 96 мм Диаметр выходного патрубка: 1" Минимальный диаметр скважины (внутренний): 120 мм Глубина погружения под зеркало воды: 0.5 — 60 м Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +35 °С Максимальная температура окружающей среды: +35 °С Содержание абразивосодержащих примесей (песка, глины, извести и т.д.): не более 0,25% Водородный показатель воды (рН): 6,5 — 8,5 Общая минерализация воды: не более 1500 г/м³ Насосная часть Корпус насосной части: нержавеющая сталь AISI 304 Выходной фланец: латунь Вал насосной части: нержавеющая сталь AISI 304 Муфта вала: нержавеющая сталь AISI 304 Рабочее колесо: технополимер Шайба фасонная разделительная: технополимер Диффузор: технополимер Электродвигатель Тип двигателя: асинхронный, маслонаполненный, со встроенной в обмотку термозащитой Обмотки статора: медь Корпус электродвигателя: нержавеющая сталь AISI 304 Вал двигателя: нержавеющая сталь Механическое уплотнение: керамика/графит Подшипник: NSK Напряжение: 220 — 240 В / 380 В Частота: 50 Гц Класс изоляции: B Класс защиты: IP68 Прошу 4000 грн 3.Новый люк композитный канализационный малогабаритный ЛМ (А15), цвет коричневый Диаметр крышки: 570 мм Диаметр корпуса: 700 мм Высота: 120 мм Нагрузка: 1.5 т. Общий вес: 17 кг Прошу 399 грн Все находится в Харькове Оптом дешевле ;) Звоните (097)576-71-05 Станислав Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
