sec Опубліковано: 24 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2017 Односторонняя клейкая лента Lohmann Duplocoll 21114 на пленочной основе, чувствительная к давлению, армированная нитями и покрытая большим количеством клея. Преимущества продукта Не содержащий пластификаторов дисперсионный полимер. Лента на пленочной основе армированная сеткой, растягивается в поперечном направлении с высокой клеящей силой даже при низкой температуре. Применима при температуре до -10С. Благодаря высокой массе клеевого слоя, DuploCOLL 21114 лента также очень подходит для склеивания на шероховатых поверхностях Высокая стойкость к старению Низкая восприимчивость к воде Основные области применения Склеивание паробарьерных пленок внахлест и изоляционных материалов в соответствии с DIN 4108-7 Заклеивание зазоров в местах примыкания к стенкам дымохода, балок, воздуховодов, тру и т.д. Применяется для приклеивания на всех грубых поверхностях, таких как бетон, дерево и т.д. Этот скотч Вы можете смело применять в любую погоду до -10С и не боятся, что пленка не склеится, как это бывает при склеивании К2. Характерные физические параметры Сила среза на стали в соответствии с DIN EN 1943 (редакция 1996 при +23ºС +/- 2ºС) 6Н/625 мм² Сила отрыва на стали в соответствии с DIN EN 1943 (издание 1996, при 23°С +/- 2°С) 27 Н/25 мм Температурный диапазон - 40°С до +90°С Рекомендуемая температура нанесения от +18С до 35С (возможно применение и при -10С) Производство: Германия Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
