Допустимая нагрузка на плиту перекрытия
Leyko_
Подскажите, пожалуйста, какой толщины стяжку безбоязненно можно положить на плиты перекрытия между 1 и 2 этажем???
Плиты б.у. 5*1,2 м. отрублены из 6 метровой. На них уже стоит стена 15 см. из газоберона высотой 2.4 м. на расстоянии 1,5 м. от края (по моим расчетам давит 350 кг. на плиту).
Если плита стандартная то она рассчитана на 800кг/м2.
Это надо понимать так, что 5 см. стяжки вполне нормально, запас прочности достаточный, можно даже танцы устраивать :Yahoo!:?
а армирование металической сеткой с ячейкой 10*10 см. прут 3 мм. увеличивает эту магическую цифру 800 кг/м2 ???
Согласно серии на пустотные плиты 1.141-1, наименьшая расчетная нагрузка на пустотную плиту составляет 300кг/м2, а максимальная 800кг/м2. Так как вы не знаете какая у вас плита, то исходите из минимальных значений 300кг/м2. Стяжка толщиной 10см будет давать нагрузку примерно 150-160кг/м2. Вот и учитывайте.
Данное армирование не увеличит несущую способность плиты, так как рабочая арматура плиты расположена в нижней зоне плиты и работает на растяжение, а положив сетку Вы армируете верхнюю часть плиты, которая работает на сжатие.
