Есть ли смысл класть ЭППС между лагами под половой доской?
lasgo13
Здравствуйте!
Планирую делать пол в комнате отдыха в домике под сауну. Высота лага - 8 см., дальше чистовая половая доска.
Вопрос: нужен ли между лагами ЭППС и если нужен то какой толщины если высота лага 8 см.. Подрядчик советует положить ЭППС толщиной 5 см. чтобы между ЭППС и доской осталось 3 см.. Это правильно? или лучше толщину ЭППС сделать тоже 8 см.?
Спасибо!
Если сквозь доски протечет вода (или разлитое пиво), то лучше, чтобы она (оно) не держалась между доской и утеплителем. Доска не любит увлажненного контакта с чем-либо. Зазор я бы оставлял.
Вопрос - а нужен ли там эппс? Почему не более дешевый псб? Нагрузки - ноль, постоянной влажности не критично много. Псб за счет паропрозрачности (хоть и небольшой) еще и просохнет скорее в случае попадания на него воды.
а как с т.з. экологии? особенно возле морды печи
Наверное, Вы имели в виду санитарию, а не экологию (про мамку-Землю беспокоиться надо в промышленных и государственных масштабах). Химический состав у ПСБ и ЭППС сходный - разница в способе производства материала - экструзия или вспенивание газом. Разогрев полистирола и в ПСБ и в ЭППС одинаково не идет на пользу человеку - выделения стирола усиливаются с повышением температуры. Но для помещения непостоянного проживания, думаю, сойдет.
