yurriy Опубліковано: 19 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2017 Вопрос к имеющим опыт утепления стен газобетоном D150 по газобетону D400 . Толщина утеплителя 150мм, какой длины дюбели покупать для крепления утеплителя? Какого типа предпочтительнее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 19 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2017 Дюбель с металлическим стержнем и термоголовкой. Типа такого, molot.ua/molot.ua/molot.ua/djubel-dlja-mineralnoj-vaty-wkretmet-lmx-10h220-stalocinkshtipht-up-100-200-sht.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 19 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2017 Дюбель с металлическим стержнем и термоголовкой. А на какую глубину он должен зайти в газобетон? Хочу понять - какой длины дюбели покупать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 19 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2017 А на какую глубину он должен зайти в газобетон? Хочу понять - какой длины дюбели покупать? Вот что советует Аэрок: Для установки дюбеля предварительно высверливается отверстие, диаметр сверла равен диаметру дюбеля, глубина отверстия должна быть: • не менее 50 мм – для бетона и полнотелого кирпича; • не менее 90 мм – для пустотелого кирпича, блоков, легкого бетона; • не менее 110 мм – для ячеистого бетона. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 19 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2017 не менее 110 мм – для ячеистого бетона. Теперь ясно. Значит 10х260. Спасибо! Не додумался у Аэрока поискать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 19 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2017 Теперь ясно. Значит 10х260. Спасибо! Не додумался у Аэрока поискать. Я думаю можно и меньше, без фанатизма. Сейчас вставлю рис. то что советует Аэрок. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 20 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2017 Для газобетона используется дюбель с увеличенной распорной частью, длина распорной части 8 см., по сравнению со стандартной 4 см., с металлическим стержнем и термоголовкой, металлический стержень имеет насечки похожие на резьбу, такой стержень рекомендуется вкручивать, а не забивать, но на практике, чаще всего его забивают, держится в газобетоне он очень жестко и надёжно. Длина дюбеля рассчитывается таким образом, толщина теплоизоляционного материала + клеевой состав + минимум 10 см. в стене, так-как 8 см. распорной части должна раскрываться в газобетоне. Такие дюбеля есть в продаже длиной 140, 160, 180, 200, 220, 260, 300 мм. По ссылке есть фото и описание - дюбель с увеличенной распорной частью с металлическим стержнем и термоголовкой. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новий Опубліковано: 9 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2018 А есть фото работ?? Чем грунтовали, как клей наносили?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
