Инверторная сварка DECA MMA MOS 168 Evo
Рина
Инверторная сварка DECA MMA MOS 168 EVO отличный инструмент для выполнения сварочных работ дома или на производстве. Балагодаря инверторной схеме аппарат выдает достаточно мощности, чтобы отнести его к профессиональным инструментам. Сварка имеет специальную защиту от перегрева, систему, облегчающую поджиг дуги и многое другое. Данная модель станет прекрасным помощником как для начинающих сварщиков, так и профессионалам.
Особенности:
DC: исходящий ток постоянный, электрод позитивный (DCEP) или негативный (DCEN);
TIG идеально подходит тем, кто требует точности, которую можно получить только в процессе TIG;
HOT START - горячий старт используется для электродов, которые тяжело зажечь;
ANTI-STICKING - автоматическое отключение аппарата при залипании электрода в процессе сварке;
ARC FORCE позволяет добавить силу тока на сварочной дуге на короткий промежуток времени;
Защита от перегрева.
Технические характеристики
Мощность: 3 кВт
Напряжение сети: 220 В
Напряжение холостого хода: 90 В
Диапазон регулировки тока: 5-150 А
КПД: 0.85 %
Диаметр электродов: 1.6-4.0 мм
Коэффициент мощности: 0.8
Физические характеристики
Вес: 4 кг
Габариты: 320 x 130 x 170 мм
Состояние - б.у., идеальное. Цена 3700 грн
[/img]
[/img]
ac1b54c42514.jpg' alt='ac1b54c42514.jpg'
