Помогите определиться с насосом
Nikolas
Ув. форумчане, подскажите какой мне лучше выбрать насос для колодца.
Зеркало воды - 16,1 метров, глубина колодца - 17,7, т.е. столб воды - всего 1,6 м., объем - 840 литров. Углубить колодец не получается, плавун все заносит песком. Правда, вода поступает в колодец достаточно быстро, по той же причине :).
Думал делать скважину, но попробовал воду у соседей из скважин (65 и 67 м.) - на вкус не очень. Поэтому решил пользоваться колодцем. Теперь нахожусь в поисках насоса.
Большинство глубинных насосов высотой 60-70 см. + еще нужно поднять насос над дном на сантиметров 30, Вот и получается, что столб воды будет - 0,6 м. над насосом, всего 312 литров. Это объем насос выкачает за 10 минут, опуститься попалавок и насос отключиться. И нужно снова ждать пока вода прибудет, в то время как в колодце еще есть и так много воды. Виду этих обстоятельств вопрос выбора насоса стал критическим, помогите определиться.
Спасибо.
Спасибо.
Тебе нужна схема с накопительным баком и двумя насосами. Один насос - в скважине, который наполняет бак, второй - напорный который обеспечивает дом.
У меня стоит "Водолей 32", у него входная сетка на 30см от дна.
Но, дело не в насосе,- прибывающая в колодец вода будет иметь примеси песка, которые при малом уровне воды будут стремиться попасть в насос,- а это уже проблема.
Если дебет колодца хороший,- не парьтесь,- метра воды в 700мм кольце для дома хватит с головой. Не для полива, конечно.
Удачи!
Да, накопительный бак (гидроаккамулятор) я планирую использовать в качестве резервной емкости и для создания давления в трубопроводе дома - зачем тогда второй насос?
Мне сегодня один продавец сказал, что для моих условий Водолей не подходит. поскольку у меня вода с песком, а крыльчатка у него жестко закреплена - будет часто изнашиваться. Посоветовал Водомет, дескать там крыльчатка плавающая и потому не боиться песка.
Насколько это правда?
Так у Вас потому и с песком вода, что выбираете колодец до дна и потом качаете свежепоступившую воду.
Насчет Водолея продавец не обманул,- песок его сожрет за пол-года.
За Водомет не знаю,- расскажете,- поблагодарю.
Удачи!
Проблема таже, выбор насоса в колодец 21 м глубина, столб воды примерно 2 м. Колодец находится на расстоянии 6 м от дома. Ув. форумчане кто разбирается в водоснабжении какой насос лучше ставить? Поиск дал достаточно противоречивые данные по Водолею. На сайте производителя пишут: "...НВП является то, что они могут работать в воде с повышенным содержанием песка". Nikolas пишет, что не подходит, какие мнения? Да, рассматриваю бюджетный вариант. :)
Удачи!
По поводу Водолея хотелось услышать по подробнее так как производитель заявляет: "Особенностью электронасосов НВП является то, что они могут работать в воде с повышенным содержанием песка."
Можно вопрос ? у меня точно такая же ситуация.
Раньше стоял водолей, за год - размололо лопатки. Теперь какойто импортный (не помню). Вопрос следующий - водолей когда вычерпывал всю воду - выключался. Проходит час - наливается новая вода, пусть даже 1см. и насос уже включается (ессно и выкачивает этот 1см за 1мин). А новый насос, если уж вода закончилась, включится только через 2-е суток, когда наберется полный уровень (чтото около 30-50 см выше насоса). Это там датчик давления воды стоит или почему так происходит ?
Насчет песка для Водолея не знаю, но % примесей допускается (т.е. просто перекачка мутной водички, а не работать драглайном)
У Водолея крыльчатки пластмассовые,- ну не любят они песок, и все тут!
Удачи!
