реальные отзывы о котлах Энергия ТТ
Alexey1985
Добрый день уважаемые форумчане!
Очень интересуют отзывы реальных владельцев котлов Энергия ТТ.
Планирую отапливаться ТТ котлом, т.к. газа нет и вряли в обозримом будущем будет. Посмотрел ролики про данный котёл в интернете, в принципе на первый взгляд всё очень не плохо. Судя по информации, если топится нормальным углём, то можно не сидеть возле него как кочегар, а достаточно хотя бы раз в день смотреть за уровнем топлива и выгребать золу.
Заранее спасибо за Ваши коментарии.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=190521
Углём не кочегарил, судить не могу.
Сжигал беркеты пини-кей, расход где-то 5кг/час.
Люди пишут расход у котлов сверхдлительного тления на 50% больше.
За 2 сезона геморного кочегарства, ну очень много дёгтя, вроде-как выресовуеца -котлу не хватает вторичной подачи воздуха. Думаю как её припехнуть.
Соглашаюсь с теми кто пишет что эт не котёл а бочка с швелерами.
За те деньги,думаю,можно найти чёт по веселее.
У меня Энергия ТТ 15кВт, отапливаемой площади 65м.кв., в доме 25-26с, полюбили тепло Ж-)
Сидеть как кочегар возле котла не нужно, но и подходить два раза в неделю как некоторые пишут не получится.
1) Топил сосной, когда за бортом было 0...-5, загрузка каждый вечер, раз в сутки, когда похолодало, загрузки утром и вечером. Пробовал дубовыми дровами, немного дольше вытягивает, но в целом результат почти такой же как и на сосне.
2) Уголь антрацит. Сосед давал попробовать свой уголь, который лежит у него наверно еще с 90х. Превосходно,5 суток на двух мешках, за бортом - 10 было днем, каждый день заходил почистить колосники. Пробовал сам покупать уголь, брал по мешку на пробу в разных местах (Киев и окрестности) - в сравнении с углем который давал сосед всё что покупал это мусор.
НЕТ НОРМАЛЬНОГО УГЛЯ!
Один раз было столько шлака, хотел уже перфоратор брать чтобы этот "блин" расколоть. На этом, свои эксперименты с углем я закончил.
3) Пробовал топить торфобрикетами. При t=-5...-10, расход приблизительно мешек на двое суток (40 кг), но после торфобрикетов много желтого пепла, чистить золу нужно через день.
Моё резюме:
1) У соседей стоят ТТ котлы - Корди, Альтеп,Стройпува. Танцев с бубном вокруг котла у них гораздо больше.
2) Качественного угля сейчас не найти.
3) Нужно покупать торфобрикеты летом, когда они дешевле.
4) Если бы сейчас себе ставил ТТ котел, поставил бы пеллетный :smile:.
Big_foot,
Дайте пожалуйста параметры которые стоят у Вас на контролере.
Автоматику у производителя котла не брал, она мне не понравилась. Автоматику брал отдельно - KG Elektronik.
Там четыре автоматических режима и еще в ручном можно управлять.
Насколько помню, режим 2 это вентилятор 20% мощности с продувками. t на выходе на дровах 55, меньше у меня он затухал иногда, на торфобрикетах 48 держит, но тогда сажи больше.
За сезон, время от времени останавливал котел, ждал пока он полностью остывал и плотно загружал на четверть сухой сосной. Потом вентилятор на максимум, t=70, пламя нагревало грибок на пятиметровом дымоходе до красна. Сажи после такого прожига не было. На лето в планах снять газоходы (швеллера) и посмотреть что там делается.
Big_foot,
Интересно:
1. Обвязка у Вас как в паспорте к котлу.
2. Из чего дымарь. Такие прожили небезопасны.
что и как вы чистите, насколько сложно и по времени?
Big_foot,
1. Обвязка с трехходовым.
2. Дымоход сэндвич, нерж/оцинк. Горизонтальный участок,тройник,и первый вертикальный метр - нержа 1мм, дальше 0,5.
Чистить не сложно, металлический совок с длинной ручкой, ведро-полтора желтой золы ( в виде муки ), которая выносится в огород. По времени 15-20 минут с перекуром)
Осторожнее с этим. Зола легко защелачивает почву до состояния "асфальта". Нельзя увлекаться таким удобрением.
кстати, есть мнение, что абсолютно любой ТТ котел можно дегтем загадить на раз-два.. так что попробуйте его действительно выжигать периодически.
Про холодную обратку и про топку больше газу-меньше ям, эт всё понятно.
Непонятно и самое смешное: дёготь пропал когда я снял швелера(газоходы) вместе с верхней крышкой(газоходной). То есть осталась просто бочка с отверстием дымаря.
Ожидал расход увеличится в раза два-три, а нет на глаз всё также.
А вот дёготь пропал кудата?Ну очень удивило!
Значить будим выжегать.:beer:
Добавлено через 13 минут
Таки да однажды загнал в долго-тлеющий режим ТТ с t ТУХ 100-110*,засрал дымарь за 1 день.
Деготь может быть еще и из-за сырых дров.
У меня рядом с дубовыми дровами, лежали дрова яблони свежепил .
Попросил супругу подкинуть дров в котел, это было единственный раз :lol:
Дрова как дрова, она и подкинула яблоню. Понял я это, когда открыв среднюю дверцу из котла потек деготь, по консистенции как сметана.
Прожег котел, и дегтя как не бывало, сырые дрова зло.
Ребята спасибо за сопереживание!
Да не, сырые дрова я съел в начале первого отопительного сезона:
Купили брёвна, на вид сухие были, тесть поколол говорит: ну очень сухие.
Я их в топку:шипит,шкварчит,течет,ТТ пыхтит t* нагнать не может.
Ну очень страшная картина была, потом прочёл нуна сушить два года.
С тех пор строго брикеты пини-кей, учавствую в производстве этого топлива:
Опилки сушим при t 100*,потом прессуем 230*-там влаги нэма.
Вчера затопил, прогневал тёплые полы, топил без вентилятора ,открыл заслонку типа естественой тягой(слабые языки пламени над топливом) -дёгтем и не пахло.
Видать придётся купить ретулятор тяги на цепочке.
Видать придётся купить регулятор тяги на цепочке.
странно, его сразу же нужно было поставить.
Два сезона пытался ТТ подружить с вентилятором, думал в вентиляторе есть превосходства, тем более он шол в комплекте.
Позже прочел что не многие люди переходят с регулятора тяги на вентилятор, из-за чего вылазят косяки, заставляя ставить обратно рег.тяги.
Да и к такому решению пришол как-то случайно,методом тыка в конце этого сезона.
ннееее.. "метод тыка" - не наш метод.
Я думал регулятор тяги в паре с вентилятором может работать, оказывается нет?
Тогда вероятно желателен контроллер + электронный регулятор работающий от контроллера, но таких наверное нету.
Хотя не пойму: ну проработал вначале вентилятор по программе, котел вышел на требуемый расчетный режим, далее вентилятор выключается и вступает в работу регулятор тяги обычный, он себе приоткрывает-закрывает уже в зависимости от рабочей температуры. Или такой сценарий работы не годится?
Почему ннеееее?отличный метод,мне всегда помогает!
Як то кажуть у народі:пробы да ошибки.
Вент + рег.тяги,наверно не получила,сдаеца нужно выбирать или одно или другое.
Последние дни кочегарил:на заслонке щель пару мм.где-то 5, с условием t очень медленно опускается на 75*, до 80*нагоняет вент. и так снова с легкими продувками вента.
В таких условиях дёгтя нет. И тут не понятно, все борятся с паразитными подсосами воздуха ,а у меня всё гуд.
Вчера пришла дума.
А если перейти с вентилятора на дымосос?
Это отразица позитивно на работе ТТ?
Стоит ли заморачиваца?
