Кріплення дерев’яної огорожі до кам’яних стовбів
Pavel80
Дайте пораду, як краще зробити кріплення дерев’яної огорожі до кам’яних стовбів на терасі
перила зроблені на 5-7см вужчі за ширину пролєта між колонами, як тепер їх там акуратно прикріпити
перила ось такого плана, тільки балки 100х100мм(поважче будуть)
це фото моєї тераси
866118637_C506C047B2E54767847813CFF6E162E2D2C51DDCF1F4614649pimgpsh_fullsize_distr.thumb.jpg.8706922041c43ae6c5b484983e01a2f7.jpg
ось так стоїть періло по 3-5 см з кожного боку зазор
також воно на землі не буде а має бути піднято на 10см бо погниє швидко вода часто там затікає знизу
вага пєріл приблизно 40-50кг
думав прицепити брусок до колон а потом прикрутитись через вертикальну балку до цього бруска але чим прикрутитись якщо тіла так мало в бруску буде?
Як обрати брусок масивнише(наприклад 80*40мм),та зробити під нього виборку в секціях,то зверху можно секції надіти та закрепити їх.
проблема в тому що колона не рівна як стіна наприклад поштукатурена
і брусок буде грати на ній, тому я думав може зробити 2 проставки з пазом в брусі, але їх тоді нормально можна буде поставити тільки з одного буку а як їх з іншого прикріпити?
якось так, як червоним позначено
Засверлиться насквозь через стойку и проставку в столб и шпилькой -дюбелем притянуть. Дырочку зашпаклевать.
а який дюбель і шпильку взяти, можете шось запропонувати на прикладі
я також за цей варіант, але треба шось дуже мощне щоб в дереві трималось, тоді і виборку робити не обовязково, а якщо виборки не буде з боку проглядатись то буде гарніше і легше зробити
В эпике подберете. В дереве не обязательно, гайкой притянется.
Перила собраны намертво? Раскос не снимется?
да вирішили на анкера ставити
пєріла дуже надєжно зроблені(мертво)
зробили на анкерах, довжина 20см, а між колоною і стойкою поставили проставки деревяні від 25-45мм
тримається на анкерах мертво, сідаю зверху (75кг) навіть не рухається
єдиний мінус, що потрібно мабуть було робити максимальну ширину перил і тоді би не прийшлось ставити проставки але всеодно би було би видно анкера між колоною і стойкою, так як колона все таки це не ідеальна стіна а камінь зі своїми виступами +-1см
також проставки не вдалось загнати ідеально по цій же причині і прийдеться їх або приклеєти до бруса або підбити щепкою, щоб не рухалась
