Перегородки/стены нужен совет
zemlya_
Добрый день
Имеем в квартире свободное пространство, нужно выстроить стены под спальню которые отделяют кухню и гостиную (на рисунке указано) исходя из этого вопрос из какого материала сделать стены чтобы была шумоизоляция в спальне и шум воды и звуки с кухни - гостиной не попадали в спальню
и на эту стену крепилась кухня.
нужен совет как правильно сделать
Полнотелый кирпич 120 мм. В сущности больше ничего другое не подойдет.
он дает шумоизоляцию?
я думал гипсокартон 12,5 по два листа с каждой стороны, внутрь шумопоглащающий материал, по типу шума нет или isover
От низкочастотных не поможет. Там только масса и больше ничего. Средне и высокочастотные обрежете. И на ГК без специальных мероприятий по каркасу вы стенку не повесите.
Из реализованной практики....ГК 12,5 на профиль 100мм и вата базальтовая 100мм плотностью 65-80 кг/м3, внизу, под профиль, шумопоглотительная лента)))...со стороны кухни, в места навеса мебели, поставить горизонтально деревянную доску 150х50(себе так делал), мебель крепиться обычным крепежом,, а если к противоположной стенке смонтировать шкаф-купе, то вообщЭ :D
п.с.
Со стороны кухни шпаклянуть и можно клеить плитку.
Если из гипсокартона и с минватой, то вот есть инфо: перегородки
Вариант простой:
гипсокартонный профиль 100 мм, вата Paroc UNS37, шумопоглощающая лента на профиль перед монтажом гипсы и перед монтажом направляющих профилей к полу и потолку, гипсокартон в 2 слоя с каждой стороны
Вариант посложнее: всё тоже самое, но уже 2 независимых профиля для каждой из сторон перегородки
К стати, у модели UNS 37z класс А звукопоглощения. Т.е. самый высший
Есть стена из гипсокартона профиль 100 ка по бокам по два гипсокартона 12,5 мм вопрос что положить во внутрь в качестве шумоизоляции кроме пар ока. ?
Тоже интересуют идеи шумоизоляции стены, вот только дом уже построен и жилой, хотелось бы не крушить стены. Можно чем-то заполнить внутреннее пространство между гипсокартоном? Может есть что-то вроде монтажной пены, но специально для шумоизоляции?
