Алексей_888 Опубліковано: 29 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2017 Уважаемые форумчане! Во время ремонта в частном доме строители наклеили виниловые обои на недостаточно высушенную стену, хотя уверяли что поверхность просохла и полностью готова к поклейке. Погода при этом была постоянно дождливая и в доме было очень сыро! Теперь по истечению недели на одной стене (которая граничит с ванной и, насколько я понимаю, получает оттуда дополнительную влагу) на обоях появились темные пятна. Отодрав часть обоев, мы пришли в ужас, так как обнаружили под ними плесень разных цветов (черную, желтую, розовую)!!! Пожалуйста, дайте толковый совет, что делать в данной ситуации?! Очевидно, что с этой стены придется полностью сдирать все обои и обрабатывать её каким-то противогрибковым средством... Или необходимо снимать обои со всех стен, потому что плесень со временем проявится и там?.. Буду безгранично признателен за ваше авторитетное мнение и помощь!)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spaider Опубліковано: 29 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2017 Снимать, обрабатывать, сушить однозначно. Клей использовать с антигрибковыми добавками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shadow Lord Опубліковано: 29 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2017 Можно не трогать и увлажнитель воздуха поставить, будет красивая мшистая стена, еще и трех цветов, это сейчас в тренде в элитных домах ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексей_888 Опубліковано: 29 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2017 Снимать, обрабатывать, сушить однозначно. Клей использовать с антигрибковыми добавками. А снимать со всех стен, или только там где плесень проступила на данном этапе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олег Григорьевич Опубліковано: 29 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2017 Обои снять, оскоблить штукатурку с повреждением, обработать белизной много раз в течении нескольких дней ( очень эффективно) или противогрибковым средством- многократно. Хорошо проветрить, высушитить. Вопрос- штукатурка стен- известковая? как давно делалась штукатурка? За неделю образоваться плесень таких цветов не может... Надо искать проблемы глубже... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексей_888 Опубліковано: 29 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2017 Обои снять, оскоблить штукатурку с повреждением, обработать белизной много раз в течении нескольких дней ( очень эффективно) или противогрибковым средством- многократно. Хорошо проветрить, высушитить. Вопрос- штукатурка стен- известковая? как давно делалась штукатурка? За неделю образоваться плесень таких цветов не может... Надо искать проблемы глубже... Та стена, которая испортилась, штукатурилась ротбанндом где-то за неделю до поклейки, сверху наносился слой шпаклевки. Так как в доме было очень сыро, стена недостаточно просохла. А виниловые обои (по сути клеенка) не дали выйти влаге, вот и образовалась плесень. Но она не глубокая, появилась больше даже на тыльной стороне обоев, так как основа у них бумажная. Вот эта бумага набралась влаги и поцвела. На стене плесень незначительная, на самой поверхности. Вот так доверять строителям и "профессионалам" своего дела!(( Которые спешили всё сделать поскорее, потому что их ждал новый объект! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spaider Опубліковано: 29 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2017 просто помойте стену белизной, просушите и всё будет хорошо, за неделю плесень в стену не проросла. если другие стены были сухие на момент поклейки, то с ними скорее всего всё нормально, но проверить не помешает на всякий случай. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 29 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2017 Теперь по истечению недели на одной стене (которая граничит с ванной и, насколько я понимаю, получает оттуда дополнительную влагу) на обоях появились темные пятна.) А что ванная тоже сырая(была или есть)и плитку там по-быстрому поклеили на сырую штукатурку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексей_888 Опубліковано: 29 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2017 просто помойте стену белизной, просушите и всё будет хорошо, за неделю плесень в стену не проросла. если другие стены были сухие на момент поклейки, то с ними скорее всего всё нормально, но проверить не помешает на всякий случай. Спасибо большое, так и сделаем!)) Добавлено через 3 минуты А что ванная тоже сырая(была или есть)и плитку там по-быстрому поклеили на сырую штукатурку? В ванной конечно влага присутствует, но делалась она пару лет назад. С ней вроде всё в порядке, стены обрабатывались специальной водоотталкивающей смесью, стоит вентилятор, дверь практически всегда открыта. Иногда на потолке выступают черные пятна, которые исчезают после распыления на них раствора белизны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
