Gayurasik Опубліковано: 31 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2017 Ребят извиняюсь может уже тема обсуждалась но я так и не понял ( перерыл интернет)можно ли клеить клинкерную плитку ( предварительно польскую парадиж 7мм) на вату (100мм) если у меня газоблок (300)мм? Если нет по почему и какая есть альтернатива? Спасибо) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 31 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2017 Ребят извиняюсь может уже тема обсуждалась но я так и не понял ( перерыл интернет)можно ли клеить клинкерную плитку ( предварительно польскую парадиж 7мм) на вату (100мм) если у меня газоблок (300)мм? Если нет по почему и какая есть альтернатива? Спасибо) Вот есть статья. Единственное, что дополнительно используется индивидуально для газобетона - это специальный дюбель для фасадной ваты с увеличенной распорной зоной (8 см., а не стандартные 4 см.) и термоголовкой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kreatonec Опубліковано: 31 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2017 Ребят извиняюсь может уже тема обсуждалась но я так и не понял ( перерыл интернет)можно ли клеить клинкерную плитку ( предварительно польскую парадиж 7мм) на вату (100мм) если у меня газоблок (300)мм? Если нет по почему и какая есть альтернатива? Спасибо) Можно клеить, но нужно как заметил Антон использовать дюбель другой + клей должен быть как минимум Quick-Mix FX 900 Super flex Эластичный клей, C2TE S1. И еще важна плотность ваты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 31 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2017 использовать дюбель другой. Либо увеличить число дюбелей на м2. Вот есть статья... Кстати, непонятно мне решение с промежуточным слоем клея под зубчатый шпатель. Без этих лишних "5кг на м2" клея тяжёлая плитка держится без каких либо проблем. Аргументируйте, плз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gayurasik Опубліковано: 2 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2017 Ребчт спасибо ща ответы ео больше интересует проблемы с паропропускаеием клинкера( говорят что точка росы будет в клею плитки или в вате которая будет гнить( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 2 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2017 При малой толщине плитки её паропропускная способность выше, чем у газобетонного блока. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gayurasik Опубліковано: 2 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2017 Это точно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 2 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2017 Это точно? Таблицы паропропускной способности и формулы рассчётов Вам в руки... Кроме того, моё ИМХО, значимость паропроницаемости стен несколько преувеличена. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kreatonec Опубліковано: 3 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2017 При малой толщине плитки её паропропускная способность выше, чем у газобетонного блока. Клинкерная плитка не пропускает пар, также как и клинкерный кирпич. Пар может пропускать плитка ручной формовки, и кирпич ручной формовки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gayurasik Опубліковано: 4 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 4 червня 2017 Ну и как тут решится)) ручной формовки это как?)) А есть может вариант декоративной штукатурки под кирпич? Может такой варик будет дышать?)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 4 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2017 Клинкерная плитка не пропускает пар, также как и клинкерный кирпич. Это только в теорфизике есть абсолютно твёрдое тело. В строительной же "физике" клинкерная плитка имеет конкретный коеффициент паропроницаемости и он совсем не 0. Повторяю ещё раз, сопротивление паропроницаемости клинкерной плитки толщиной 10мм будет меньше, чем у условного газоблока толщиной 400мм. Ну и как тут решится)) Вам лень загуглить фразу "клинкерная плитка паропроницаемость"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gayurasik Опубліковано: 5 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2017 Тоесть получается газоблок(300) д500 менее паропромускной чем вата 100 которая еще менее пропускная чем клинкер 7мм? Так должно быть?)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 5 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2017 ..Так должно быть?)) Да, ибо как глаголет наука - сопротивление паропроницаемости есть линейная величина и определяется по формуле "Коеф Х Толщина" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 5 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2017 Ребчт спасибо ща ответы ео больше интересует проблемы с паропропускаеием клинкера( говорят что точка росы будет в клею плитки или в вате которая будет гнить( Сами подравьте если что не так. www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=3000&le0=1<0=0&mm0=452&ld1=1000&le1=1<1=0&mm1=280&ld2=70&le2=1<2=0&mm2=179 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gayurasik Опубліковано: 12 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2017 ://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=3000&le0=1<0=0&mm0=452&ld1=1000&le1=1<1=0&mm1=280&ld2=70&le2=1<2=0&mm2=179 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gayurasik Опубліковано: 15 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2017 Ребят вопрос не по теме! Может у кого то укладчик деревянного пола? Добавлено через 1 минуту Да, ибо как глаголет наука - сопротивление паропроницаемости есть линейная величина и определяется по формуле "Коеф Х Толщина" Вы случайноне занимаетесь укладкой клинкерной плитки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Консильери Опубліковано: 27 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2017 клей должен быть как минимум Quick-Mix FX 900 Super flex Эластичный клей, C2TE S1. Какой тогда должен быть клей как максимум? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kreatonec Опубліковано: 28 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2017 Какой тогда должен быть клей как максимум? Если мы говорим о решении для фасада: газоблок/керам блок + минвата (плотность на отрыв которой составляет вес плитки+вес клея) ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Консильери Опубліковано: 28 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2017 Если мы говорим о решении для фасада: газоблок/керам блок + минвата (плотность на отрыв которой составляет вес плитки+вес клея) ? Да, блок + вата + клинкерная плитка. С2ТЕ S1, да ещё и Quic-mix, в моем понимании - это топовый продукт. Вы же написали "как минимум". Какой тогда клей "как максимум" в данном пирожке, на Ваш взгляд? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kreatonec Опубліковано: 30 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2017 Из-за того что это фасад здания будет подвержен воздействию природы, а такое воздействие как ветер, дождь, замерзание и оттаивание будет негативно влиять, топовое качестве в этом конкретном случае и есть минимум. Да, блок + вата + клинкерная плитка. С2ТЕ S1, да ещё и Quic-mix, в моем понимании - это топовый продукт. Вы же написали "как минимум". Какой тогда клей "как максимум" в данном пирожке, на Ваш взгляд? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Antim Опубліковано: 30 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2017 клей должен быть как минимум Quick-Mix FX 900 Super flex Эластичный клей, C2TE S1. Какой тогда должен быть клей как максимум? В данном случае минимум совпадает с максимумом. В один ряд с Quick-Mix FX 900 станет только Mapei Keraflex Extra S1, ну может еще 1-2 других. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Опубліковано: 30 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2017 ну может еще 1-2 других. Например, тот же Клей FLEX. Те же 1МПа адгезии и тот же класс С2TES1 Безусловно, многих смутит малоизвестный бренд, равно как "made in UA" но каменецкий цемент и харьковский песок делают своё дело. Те кто уже успел попробовать дают только позитивные отзывы. п.с.: регулярно.ю уже в течении года, отправляем этот клей в Ужгород ребятам, которых не смущает ни логистика ни вышеуказанные факторы. Отзывы чрезвычайно позитивные. Кто желает потестить - дадим на пробу, по запросу в личку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
