aleksandr16832 Опубліковано: 9 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2017 ГидроБарьер не армированый «Экстра» (серый) 1,5*50 (75м.кв.) 307 грн Демпферная лента Изолон 100 , 8мм.*150мм.*50м. 215 грн Лента звукоизоляционная ИЗОЛОН 30мм*30м 35 грн ПароБарьер не армированный «Экстра» (серый) 1,5*50 (75м.кв.) 307 грн Пенопласт ПСБС-25 0,5м*1м 20мм (25шт) 7 грн Пенопласт ПСБС-25 0,5м*1м 30мм (17шт) 10 грн Пенопласт ПСБС-25 0,5м*1м 40мм (12шт) 14 грн Пенопласт ПСБС-25 0,5м*1м 50мм (10шт) 17 грн Пенопласт ПСБС-25 0,5м*1м*100мм (5шт) 34 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksandr16832 Опубліковано: 12 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2017 Шпатлевка Барва SP-17 Универсальная 1,5кг 30 грн Шпатлевка Smile SP-11 Белая 0,7 кг 28 грн Производится в нескольких цветовых вариантах. Шпатлевка Smile SP-12 Стартовая 1,5кг 40 грн Шпатлевка Smile SP-14 Premium Универсальная 1,5кг 52 грн Шпатлевка Smile SP-15 Финишная 1,5кг 34 грн 1 2 3 4 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksandr16832 Опубліковано: 15 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2017 Штукатурка весь ассортимент на tolk.biz.ua Штукатурка Smile SD-55 Smile декоративная структурная 16 кг 520 грн - густая наполненная смесь. Предлагаем несколько вариантов шпатлевки с различным размером зерен, образующих фактурную поверхность. Такой материал подходит для выполнения разнообразных декоративных покрытий, среди которых хорошо известный и популярный — «короед». Штукатурка Smile SD-59 з ефектом Теплосбереження 2,1кг /3л 132 грн Штукатурка Smile SD-59 защитно-декоративная с эффектом теплосбережения предназначена для отделки различных поверхностей (минеральные, оштукатуренные, шлакоблок, гипсокартон, бетон, металлические, деревянные, ДВП, ДСП и пр.). Штукатурку SD-59 можно использовать как в качестве завершающего отделочного слоя, так и промежуточного. В первом случае штукатуркой рекомендуем защищать сооружения и конструкции, не требующие высокого эстетичного уровня отделки: баки, цистерны, трубопроводы, стены производственных помещений и пр. Во втором случае, штукатурка SD-59 послужит отличным основанием для фасадных и интерьерных водно-дисперсионных красок, структурных декоративных штукатурок типа «короед» и пр. Экологически чистый и безопасный продукт. Штукатурка Барва SD-55 Короед 16кг 402 грн Штукатурка Барва SD-55 Короед предназначена для защитно-декоративной отделки бетонных, оштукатуренных, цементных, известково-цементных, кирпичных, гипсовых и гипсокартонных оснований, древесностружечных плит, а также рекомендуется применять в системах теплоизоляции фасадов. Скрывает мелкие неровности поверхности. Для наружного и внутреннего применения. Производится белого цвета. Отлично колеруется красками-колерами «Smile» SC-31 . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksandr16832 Опубліковано: 18 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2017 Расходные материалы весь ассортимент на tolk.biz.ua Диск алмазный TURBO 115 мм / по Камню 38 грн Диск алмазный сегментный 115 мм Универсальный 32 грн Диск универсальный для наждачной бумаги d= 125 мм, h= 10мм 52 грн Диски к мотокосе 2Т 48 грн Круг лепестковый 125 мм*22мм Зерно 100 18 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksandr16832 Опубліковано: 18 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2017 Круг наждачный на липучке d=125 мм (К 80 / уп.= 10 шт.) 22 грн Круг отрезной «ЗАК» от 9 грн Круг отрезной по камню Reezak от 8 грн Круг Отрезной по металлу Новоабразив от 8 грн Леска для тримеров 15 м 2,4 мм крученная 52 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksandr16832 Опубліковано: 19 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2017 Защита весь ассортимент на tolk.biz.ua Маска респиратор «Лепесток» (10 шт) Интертул 11 грн Маска Сварщика Фиброкартон 0,8 мм 32 грн Очки защитные на войлоке 18 грн Очки Комфорт с регулируемой дужкой 13 грн Респиратор У2К флизелин голубой 10 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksandr16832 Опубліковано: 19 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2017 Крепеж весь ассортимент на tolk.biz.ua Гвозди № 60 * 2,5 (фасовка 1кг) 22 грн Дюбель грибок 6 х 60 с шурупом 100 шт. 24 грн Дюбель Быстрый Монтаж/потай 8*60/100шт. 41 грн Дюбель потай 8 х 100 с шурупом 50 шт. 35 грн Заклепка алюминиевая 4,8 х 14 мм, 50шт./ 19 грн Саморез по металлу БудМонстр 3,5*45/500шт. 60 грн Саморез универсал потай цинк жёлтый 3,5*30/1000шт 79 грн Скоба для степлера 10 мм, /1000 шт/ 9 грн Термодюбель 10*100 ./ 100 шт 55 грн Шуруп кровельный шайба 4,8*19 RAL 5005(синий)250шт 132 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksandr16832 Опубліковано: 21 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2017 Лезвия весь ассортимент на tolk.biz.ua Комплект лезвий сегментных 18 мм 10 шт 6 грн Полотно для эл.лобзика T-101D 5шт в уп. 33 грн Полотно для эл.лобзика T-144D ДЕРЕВО зуб вверх 4 мм Быстрый рез 5шт в уп 21 грн Полотно лобзик 50 мм / по металлу/ 5 шт 58 грн Полотно лобзик 75 мм /1.2мм/ лист металл от 1,5мм до 10 мм,цветной металл до 30мм 5 шт 80 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksandr16832 Опубліковано: 21 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2017 Миксер для сухих смесей 80 мм 14 грн Миксер для сухих смесей 100 мм 16 грн. Миксер для сухих смесей 60 мм 12 грн Миксер для Краски 80 х 400 х 8 мм 31 грн Миксер для Краски 60 х 300 х 8 мм 28 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksandr16832 Опубліковано: 25 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2017 Наждачная бумага полоса 20 см на тканевой основе водостойкая 20 грн Сверла весь ассортимент на tolk.biz.ua Зубило SDS-Plus 250 х 14 х 22мм (канавочное) 45 грн Набор корончатых сверл по гипсокартону 5 шт 60- 90 мм 70 грн Сверло для перфоратора ( бур ) 12 грн - 70 грн Сверло корончатое по бетону с победитовыми напайками 65 мм 70 грн Сверло по бетону под ударную дрель, 10 х 120мм B&W 13 грн Сверло по металлу HSS 2 грнг- 30 грн Сверло по стеклу и керамической плитке 8*70мм 26 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksandr16832 Опубліковано: 27 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 Щетки-крацовки весь ассортимент на tolk.biz.ua Щетка дисковая со стержнем 1/4″ из плетёной проволоки 75 мм 29 грн Щетка конусная из рифлёной проволоки 100 мм, М14 36 грн Щетка торцевая из плетёной проволоки 75 мм, М14 37 грн Щетка торцевая из плетёной проволоки 85 мм, М14 45 грн Щетка торцевая из рифлёной проволоки 100 мм, М14 44 грн Щетка торцевая со стержнем 1/4″ из рифлёной проволоки 75 мм 15 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksandr16832 Опубліковано: 27 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 Сварочная проволока СТАНДАРТ (д.0,8мм)/ 5кг(аналог ER70) 262 грн Сварочная проволока полуавтомат ER70/ 1кг 81 грн Электрод «Монолит ПРОФИ» 3,0 мм (1,0кг) 50 грн Электрод «Пионер — 46» д 3мм, (5кг) (улучшенный АНО-36) 169 грн Электрод Монолит РЦ 3,0 мм (1кг) ТУБУС 56 грн 1.2. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksandr16832 Опубліковано: 29 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2017 Масло весь ассортимент на tolk.biz.ua Силиконоый спрей разморозка д/жести «Мастило силіконове»210мл Магнум 35 грн Жидкость для разморозки замков «Рідкий ключ» 210мл 40 грн Масло 2Т Motor oil (Бензопила, мотокоса ) 62 грн Масло И-20 80 мл 6 грн Смазка силик WD-40 (Малая 200мл) 57 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksandr16832 Опубліковано: 29 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2017 Преобразователь ржавчины Тамак 0,85 л. 13 грн Преобразователь ржавчины Тамак 0,4 л. 9 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksandr16832 Опубліковано: 29 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2017 Тосол весь ассортимент на tolk.biz.ua Антифриз — пластификатор НК 3 в 1 5л (в раствор) 75 грн Тосол (-25 С) ЗАБХ / 1 кг 25 грн Тосол (-40 С) ЗАБХ/ 1 кг 29 грн Уайт-Спирит Master Color 10-20 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КиевПотолок Опубліковано: 29 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2017 Вас вітає компанія «Lak Studio» Один з провідних виробників натяжних стель в Україні. Ми маємо понад 10 річний досвід у цій сфері діяльності. Завдяки широкому асортименту завоювали одне з лідируючих місць на ринку України. Наші ціни є завжди актуальними та конкурентними. Також пропонуємо доставку будь-яким перевізником та зручну форму оплати. Для постійних дилерів діє система знижок. Пропонуємо горпунно-шпательну та безщілеву система під звичайний профіль, (легкий монтаж). Ваша ціна на плівку MSD шириною 3,2м - 1,6$ , 4-5м. - 2,7$ З повагою менеджер компанії Лак Студіо! lakstudio.com.ua/ тел. (068) 777 12 87, (066) 111 74 84 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksandr16832 Опубліковано: 3 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2017 Вилка «Колокольчик», 6 А (белая) 3 грн Вилка В6-001 черная 5 грн Вилка прямая Аско c заземлением 20 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksandr16832 Опубліковано: 3 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2017 Автомат выключатель «Аско» «ЕNЕХТ» «СТС» 16 А 49 грн Выключаель брызгозащищенный А56-У06 14 грн Выключатель наружный одноклавишный А 16-У01 8 грн Пробка — автомат ПАР-25А 28 грн Пробка керамическая 10 А 6 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksandr16832 Опубліковано: 5 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2017 Выбираем лампочку для дома Лампочки бывают трех видов : Лампа накаливания. Лампа люминесцентная ( экономка). Лампа светодиодная. Теперь предлагаем посчитать , какая лампа выгоднее: Лампа накаливания – потребление 40 Вт , тариф на сегодня составляет 0,9грн за 1 кВт(1000 Вт) 1000:40=25 ч должна проработать лампа накаливания, что бы израсходовать 1 кВт и мы заплатим 0,9 грн. Лампа люминесцентная (экономка). Потребляет она 9 Вт, причем хочу заметить , что светить она будет примерно так же ,как накаливания 40 Вт. 1000:9=111,1 ч должна проработать Лампа люминесцентная, что бы израсходовать 1 кВт и мы заплатим 0,9 грн. Берем Светодиодную , потребление у нее 3,5 Вт 1000:3,5 = 280 ч = 0.9 грн. Грубо говоря лампа накаливания за 1 сутки нагорит на 0,9 грн, экономка за 5,5 суток и светодиодная за примерно 13 суток. Что касается долговечности лампочек : лампа накаливания рассчитана примерно на 1000 ч работы , люминесцентная на 10 000 ч , светодиодная – 30 000-50 000 ч , смотря какой производитель. Справка : Люмен – это единица измерения светового потока источника света. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksandr16832 Опубліковано: 5 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2017 Лампы накаливания 5 грн-15 грн Лампа Right Hausen LED MR16 4W GU5.3 4000K 33 грн Лампа Right Hausen LED R50 7W E14 4000K 62 грн Лампа Right Hausen LED CB. 7W E27 4000K 48 грн Лампа Right Hausen LED Шар 5W E14 4000K, G45 37 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksandr16832 Опубліковано: 6 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2017 Патрон -люстра Е27Н10/12РП-01 8 грн Патрон керамический настенный прямой Е27 ФНК-04 10 грн Патрон керамический простой Е27 Д-001 6 грн Патрон керамический простой с планкой Е27 К-001 7 грн Патрон настенный косой Е27ФпП-03 8 грн Патрон простой подвесной Е27Н10/12п-01 6 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksandr16832 Опубліковано: 6 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2017 Провод АППВ 2*2,5 100м 203 грн Стяжка кабельная 3.5х100 с кольцом 12 грн Стяжка кабельная 3.6х100 стандартный замок 10 грн Стяжка кабельная 3.6х300 стандартный замок 37 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksandr16832 Опубліковано: 7 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2017 Розетка Аско 23 грн Розетка 2- ая Аско 33 грн Розетка брызгозащищённая РА10-311 12 грн Розетка внутренняя одинарная РС10-307 ЕВРО полистирол 8 грн Розетка наружная одинарная РА10-001 5 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksandr16832 Опубліковано: 7 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2017 Сетевой фильтр 1,8 м 5 гнёзд 94 грн Сетевой фильтр 3 м 3 гнезда 97 грн Удлинитель 3 м (ПВС 6А) 28 грн Удлинитель У16-У03/5 евро 2 гнезда 130 грн Номинальное напряжение, В 250 Номинальный ток,А 16А Провод ПВС 3х1,5 мм, длина 5м два гнезда с заземлением Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksandr16832 Опубліковано: 10 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2017 Фонарик-наголовный аккуммуляторный 7 диодов 60 грн Фонарик Наголовный Акуммуляторный 1 Яркий Диод 54 грн Фонарик ручной «КОСМОС» (Аккумуляторный) 33 грн Фонарик ручной Линза металл с прищепкой 42 грн Фонарик ручной Линза регулируемый 30 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
