Цифровой Мультиметр BENNING MM 7
kolin
Состояние новый.
Максимальное показание дисплея 6.000
Основная погрешность 0,08 %
Напряжение переменного тока 0,1 мВ - 1000 В
Напряжение постоянного тока 10 мкВ - 1000 В
Переменный ток 10 мкА - 10 A
Постоянный ток 10 мкA - 10 A
Сопротивление 0,1 Ом - 40 МОм
Прозвонка/Тест диодов есть/есть
Частота 0,01 Гц - 100 кГц
Емкость 1 нФ - 10 мФ
Температура От - 40°C до + 400°C
Датчик напряжения есть
Память HOLD, MAX/MIN
Метод измерения TRUE RMS
Категория CAT IV 600 V
ЖК дисплей с отображением гистограммы и подсветкой
Встроенный датчик напряжения для бесконтактной сигнализации о фазном напряжении и обрыве кабеля на линии
Метод измерения истинного среднеквадратичного значения для определения точных значений даже в случае искаженного или несинусоидального сигнала
в комплекте:
мультиметр Benning MM 7 - 1шт
щупы измерительные - 1 компл
термопара - 1 компл
переходники на щупы 3 - шт
чехол ризиновый 1 - шт
чехол матерчатый 1 - шт
страна производитель: германия
цена 4500 грн.
