Дошка з модрини
irongelezo
Доброго дня!В кого є досвід експлуатації дошки з модрини на лагах.Чим її краще покривати лаком чи маслом?
- 2 слоя смолоизолятора Pallmann Allbase;
- 2 слоя пу лака oт Pallmann (любого)
При таком покрытии гарантировано не будет проходить сквозь лак смола.
Pall-X Nano підійде?
Нет. Pall-X Nano - это супер лак, но в его инструкции нет указаний на то что его можно наносить на грунт Allbase.
Точто так же в инструкции к грунту Allbase нет указаний на то что на него можно наносить лак Pall-X Nano.
Выбор стоит между: Pall-X 96, Pall-X 98 (всех вариантов), Pall-X Extreme.
Это если делать правильно, по инструкции.
Но, лично я на этот грунт наносил даже 412 лак от Реммерс (на модрину), лежит уже более 4 лет. По адгезии - всё великолепно, а вот по продавливаемости - полная Ж...
Советую обратить внимание на новый лак Pall-X 98 Gold. Он в этом году появился в УКраине в официальной продаже, я с ним сделал пока что 2 объекта, один по дубу, и один по сосне а грунтом Allbase. На мой взгляд именно по сосне это лучшее сочетание из за значительно меньшей продавливаемости.
Плюс лаков от Pallmann ещё и в том, что в последствии для реставрации потёртостей, продавливаний, царапин и других дефектов - вам не придётся шлифовать полы. Достаточно будет промыть, загрунтовать специальной восстанавливающей 2К грунтовкой Pall-X 350 и снова покрыть тем же лаком.
Такая технология пока что есть только у грунтов и лаков Pall-X.
В листвинеце нету смолистости,это не сосна,смола в ней находится в смоляных карманах что при оптимизации доски вырезаются,если такой карман попадется на доске то он блокируется механически вставкой типа "лодочка".Использование всяких изоляторов-шмуляторов хорошо только для того кто их продает и приравнивается к покраске ржавого метала....не, краска ржавчину закроет но на долго ли.
Добавлено через 3 минуты
Покривайте в залежності від умов експлуатації.Масло-ремонтопригодне але не довговічне,ПУ лаки навпаки.
