Нужен совет по поводу открытия створки окна
лунная соната
Здравствуйте.
Поставили металлопластиковое окно. Меня интересует такой вопрос: Прочитала в интернете, что правильность установки можно проверить открыв створку на 45 градусов и она должна стоять на месте, никуда не двигаясь. У меня одна створка только поворотная и когда я ее открываю на 45 или 90 градусов, то она стоит ровно, никуда не двигаясь. Но если хочу оставить только маленькую щель около 0,5-1см, то створка в этом положении на месте не стоит, а самопроизвольно открывается на 4-5 см.
Является ли это следствием неправильного монтажа? Или так и должно быть?
На другом своем окне я смотрела, там створка поворотно-откидная, но она никуда не двигается, а как открыла я ее на 0,5 см в поворотном положении, то так она и стоит.
В оконную фирму пока еще не звонила, так как сама в этом вопросе не разбираюсь, как должно быть правильно, а там, естественно, могут наговорить всего, лишь бы не переделывать.
Вот для начала хочу разобраться, при открытии поворотного окна на 0,5 - 1см обязательно створка должна оставаться в этом положении или допускается ее самопроизвольное открытие на 4-5 см?
Проверка установки окна в уровень путем открытия створки – это косвенный метод, который не дает точного результата, открываться/закрываться створка может и от банального сквозняка или вдруг ветер подул и т.д. Поэтому мой Вам совет, прежде чем звонить в оконную компанию, проверьте вашу конструкцию обыкновенным уровнем.
Здравствуйте.
Так это ж уплотнитель пружинит и открывает створку :)
не заморачивайтесь все норм.
[ATTACH]577576[/ATTACH]
А если у меня нет уровня,попросить тоже не у кого, можно как-то самостоятельно подручными средствами проверить?
Добавлено через 23 минуты
Ну а на другом окне створки остаются в любом положении, хоть 0,5 -хоть 5 см, ее насколько открыли, так она и стоит.
Значит дело не в уплотнителе?
Я уже внимательно рассмотрела окно и на глаз ощущение, что верх с правой стороны немного завален вперед,а низ назад и от этого створка по инерции не удерживается в минимальном положении (створка открывается вправо).
Естественно, со временем на это не будет акцентироваться внимание, но не повлияет ли это в дальнейшем на работоспособность фурнитуры, петель и прочее?
Если это существенной роли не играет и никаких неприятностей в работоспособности окна не доставит, то оставлю все как есть, чтобы не заморачиваться.
Так можно проверить не только окна, но и двери и ровность установки холодильника например
Но 1 см не показатель. На новом окне может пружинить уплотнитель как выше писали или сквозняк.
Если полностью или наполовину открытая остается в покое то думаю все нормально
Не заморачивайтесь. Если очень хочется можно смастерить отвес из длинной бечевки и какого нибудь груза и померять вертикальность рамы
Почему окна ведут себя по разному так там разная фурнитура и если поворотно откудную можно выставить довольно точно то просто поворотная насколько помню не регулируется и допуски там побольше
Окно выходит на лоджию, поэтому дело не в сквозняке, так как я на лоджии раму закрыла, когда проверяла.
И когда створка открыта на 4 см, то от низа до середины створки 4 см,а к верху щель увеличивается и там уже вверху 4,6 см.
Если внизу створки и в середине до откоса 4 см, а сверху 4.6 то это явно откос потому как пластиковая рама такой кривой быть не может
