Каркасный сарайчик
Stirlitz
Камрады, помогите советом! Собираюсь построить на участке небольшой (2х3 м) сарайчик для лопат, ведер и прочей садовой утвари. Предполагаю сделать по технологии каркасников: каркас из бруса/досок, потом обшить ОСБ.
Подскажите брус какого сечения будет достаточным для такой маленькой постройки? Какой шаг стоек можно использовать? Одним словом, буду благодарен за любые советы
Минимальное (а для такой постройки и оптимальное) - доска 90 х40 мм.
Размер сарая желательно под осб 2,5х2,5 м(если не критично). Шаг стоек - примерно 60 см (это по правилам), но я бы делал 2,5/3=0,8 грубо говоря. Но и под каждой стойкой сделал бы столбиковый фундамент - что экономит на нижней обвязке (т.к. в этом случае достаточно одной доски 90х40 мм). Стропила так же четко под стойками - и это так же значит что достаточно одной верхней обвязки.
Это все касается в случае если делать будете без утепления.
В случае утепление - плясать от ширины утеплителя. Или опилки, которым пофиг шаг утепления.
Вот.
Делал 2,5х6 м. Стойки 100х100м, по длине был брус 100х150, расположил его сверху стоек, при таком сечении верхнего бруса понадобились стойки сзади только одна, две спереди на двери , возле окна пару, понятно, что по углам четыре. Результат хороший. Очень правильно выполнить анкера, охватывающие брус стоек по краям, а сам анкер с арматурой внизу бетонируется в стакане, от садового бура. Можно в сети найти такие анкера под монтаж стоек, а если варите, то загибаете П-образно полосу шириной от 60 мм и приваривайте внизу арматуру. Крепление такого анкера к стойкам - есть различные варианты, самый удобный сделав отверстия в полках на 10 мм, стянуть анкер с брусом шпилькой. Важно оторвать низ стоек с анкерами от земли на см.10.
