переселенец Опубліковано: 3 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2017 Вкратце о системе. Система отопления на ТТ котле, включает в себя коллекторы радиаторов и коллекторы ТП. Насос стоит на подаче, т.е. после котла. Коллектора теплого пола делятся на два контура, один контур на одну часть первого этажа, второй контур на другую половину первого этажа. Сами коллектора имеют следующую конструкцию: две гребенки (подача и обратка), между ними насос, подача подключена через 2х ходовой клапан и соединяется с обраткой для подмеса, оснащена термоголовкой с термодатчиком который вставлен в гребенку подачи. Также имеют два термометра, а на обратке, после гребенки стоит манометр. Всего манометров в системе 3: на котле и по одному на коллекторах ТП. Так вот проблема №:1 показания на манометре одного из коллекторов ТП значительно отличаются от показаний остальных манометров. Если на котле и первом коллекторе ТП показывает 1.5 атм. то на втором коллекторе показывает 2 атм. Почему так? Причем ранее такого не наблюдалось. В этом же коллекторе очень холодная подача, а точнее почти одной температуры с обраткой. Если отключить насос, то подача становится кипятком. Включаю насос все опять оствает приблизительно до 35 градусов. Добавлено через 5 минут Система моя обсуждала тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=207527 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
