Сырая стяжка, нужна совет.
TGDeceiver
Друзья, есть старый дом из самана. В одной из комнат вместо деревянного пола(лет 7 назад), по грунту была сделана бетонная сятжка, на нее двп, сверху поклеен линолеум.
Сняв линолеум обнаружил что двп полностью сырой почти по всей комнате.
Стяжка толщиной ~6 см из непрочного(отсірел?) бетона, между грунтом(подсыпан песок) и гидроиза нет. ДВП и ленол. были поклеены на мастику.
В других комнатах пристроенных к старому дому те же 7 лет назад подобной конструкции полы абсолютно сухие(правда их уровень на 15см выше)
Что может біть причиной сірости?
Отсутсвие изоляции? Некачественная стяжка?
И, возможно, не было выдержано достаточно времени на просушку стяжки, а срузу постелен линолеум. Мог он 7 лет держать сырость?
И еще уровень позволяет поднять пол на 5 см. Будет ли достаточным решением постелить гидроиз, и 5 см новой качественной стяжки?
Не пожалейте 20 минут своего времени и посмотрите это видео от Александра Терехова, после чего все вопросы у Вас отпадут сами по себе:
У него есть целая серия видео про полы:
Но в двух словах: паро- и гидроизоляция
