Нужен газобетон
Igor_M
так в трехслойном, как я поняла, не надо утеплять и фасад обкладывать чем-то или я не права?
Обкладывать не нужно, просто нанести декоративную штукатурку, если хотите фасад из лицевого кирпича, тогда можно взять толщину газобетона по меньше.
Господа ваше мнение! Я собираюсь строиться. Увидел броварские газоблоки цена одинаковая что с пазом что без, естественно возьму с пазом по толшине тоже думаю взять хорошие или 360 или 400мм. Клей брать у них не буду нет доверия. Доставка с разгрузкой если не врут на сайте www.stonelight.kiev.ua 550 гр. рейс (так-как мне до 30 км.)
Вопрос к качеству блоков может ктото уже брал их? И чем отличаються категория "А" и "Б". Может предложите щось краще?
Извените увидел чем отличаеться Категория А от В, В со сколами по 475грн(думаю такие нет смысла брать). Еще вопрос есть ли смысол покупать всякие причендалы ковши, каретки, щетки и т.д. для кладки газоблоков.
Если Вы берете бригаду, то она должна уже быть укомплектована этими инструментами. Если будете делать сами, то лучше купить они не так уж и дорого стоят, а работать будет намного легче и приятней.
Газобетон тоже не требует утепления и отделка идет минимальная (короед например) прямо на газобетон без предварительных подготовительных работ.
  • 1 рік потому...
А прочность на сжатие тоже одинаковая? Армопояса также часто надо делать, что для трехслойных блоков, что для газобетона (не смогла найти для газобетона "прочность на сжатие")? А внешняя отделка короедом сколько стоит(у спецов, чтоб через год не потрескалась)? Хочется понять общую стоимость стены. Так, на вид, мне керамзитобетон попрочней показался. Но может я просто чего-то не понимаю.
(ссылка устарела) посмотрите характеристики . По поводу приобретения если выбирете газобетон , то на данный момент цена с доставкой по Киеву и Киевской области. 510грн. м3 от 32.4 м3 на машине. С первого числа повышение цены +10 грн.
Спасибо большое за ответ! Побывала на выставке и весь вечер пролазила в интернете, уточняя характеристики, - хочется понять где правда, а где чес по ушам:unknown:
(ссылка устарела) посмотрите характеристики.
Средняя плотность сухого материала 500 кг/м3
Теплопроводность (λ) 0,12 Вт/(м·K)
____________________________________________
Здесь все ясно.
Класс бетона B2.5
Марка бетона по прочности на сжатие M35
И как М35 перевести в кгс/см2? И почему пишется прочность на сжатие бетона, а не газобетонного блока? Я нашла на российском сайте значение для блока 29 кгс/см2. Но как-то не верится - у теплоэффективного блока она 177 кгс/см2. Неужели такая разница? :unknown: Или я что-то не так поняла?
Просто для оценки стоимости стены надо учесть не только материал, но и армопояса и внешнюю отделку одинаковой долговечности. Хочется все прикинуть в комплексе. :oops:
До этого далеко - выбираю материалы, под которые проект делать, чтоб потом на ходу не переделывать.
  • 4 тижні потому...
Продаю Газоблок по таким ценам в Киеве
ЮДК(днепропетровс) -540 грн за куб с доставкой за машинонорму(32,4 куба)
Стоунлайт(бровары)- 506 грн
ААС(Каховка)- 530грн с доставкой по киевской области
Аерок(обухов) - от 506 грн
а также клей, инструменты и другие строй материалы.
и дешевый ЖБИ !
Киев
звоните,интересуйтесь, уточняйте )
Артем.
Змінено користувачем Оз
и дешевый ЖБИ !
Киев
Артем.
Здравствуйте! нужен стоунлайт 400мм. М-400 . скажите есть ли в наличии. если да то сколько стоит с доставкой в с.Тарасовка. Объём заказа дом одноэтажный 10м. на 15м. + две несущие стены 300мм.+ перегородки 10-12мм. спасибо!
Нужен газоблок 180 м3 с доставкой в Вышгород с пасгребнем. Дайте хорошую цену ТОЛЬКО ЮДК И АЕРОК. Всё остальное не предлагайте!!!!! Наберите 063-11-55-660 Полина. рассмотрю все возможные варианты!!!
  • 1 рік потому...
  • 5 місяців потому...
потрібний газоблок м.Бровари м-400 близько 100м.куб.0975629832 Іван
не актуально!всім дякую,хто відгукнувся!працюю з форумчанином.після співпраці відпишусь у відгуках!надіюсь в ПОЗЕТИВНИХ відгуках!
Интересует газоблок Бровары 50м.куб.
068 711 56 16 Андрей
Газобетон ХСМ по 580 грн за куб в Харькове. От 50 кубов цена 570 грн.
Работаем со всеми регионами.
  • 1 рік потому...
Интересует газобетон 600х300х200 в количестве 50 м3. Стоунлайт. Доставка - Борисполь. За какую цену сейчас реально купить?
Можемо запропонувати найкращу ціну на газобетон 600х300х200 !!Зателефонуйте нам на номер 0979400940!Раді будемо допомогти!!або надайте свої контакти!
